Polo 6N - Колко оборота ви държи при 120 или 140км/ч?
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пон 03 мар 2014 17:41
Здравейте. От сравнително скоро имам колата и ми стана супер странно, че на 5-та с 120км/ч ми държи 4000 оборота... което ми се струва много. Старото 2Ф на 140км/ч беше на 4000 оборота, то беше с 1.0 AAU двигателя. Моето е 1.3 ADX. Споделете вашите полота от 1.0 до 1.6 на 120 и 140км/ч колко оборота държат...и нормално ли е това?
Струва ми се супер къса тази 5-та скорост..
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 19:55, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Re: Колко оборота ви държи Polo 6N на 120 или 140км/ч?
Мнениеот sstyle » Пон 03 мар 2014 17:48
1.4 AEX 140км/ч 4000 оборота
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 03 мар 2014 17:54
Според мен си е нормално! Имах Голф 3-ка 1.4 мотор, при равен път на 100км/ч съм, на 3000 оборота, а на 4000 на 120км/ч! На 5000 на 140км/ч и повече не съм пробвал!
Виж ако пробваш на долник, разлиакта е друга! Там можеш да държиш на 4000 оборота 170км/ч :mhihi
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 03 мар 2014 17:57
на един от старите голфове също 1.3 при 3000 -90км/ч
при 4000- 120км/ч
при 5000- 150км/ч
при 6000- 180км/ч
инъче на едното поло1.0 сложих кутия от 1.6моно и с 3000 об. е 93км.ч
4000- 123км/ч и по спомен има само 2 кутии дето са малко по дълги,пак на 1.6 се слагат
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Пон 03 мар 2014 18:59
Цялата питанка е, защото се чудя какъв разход ще даде, ако се кара на 5К оборота с 140км/ч.... струва ми се голямо мъчене на двигателя за дълъг път, знам ли....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 03 мар 2014 19:00
Ако караш постоянно с такава скорост ти гарантирам, че числото ще е двуцифрено :th_up
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Пон 03 мар 2014 19:25
Интересуват ме 1.6 двигателите АЕА и АЕЕ как се държат при 140км/ч, към тях съм се насочил за конверсия.
Мнениеот stefan4o » Пон 03 мар 2014 19:36
Преди тази, имах друга Джета с присаден мотор ABU и скорости към него. Беше сравнително къса кутия с диференциал 4.226 и 5-та предавка 0.75. Имам спомен, че при 140 бях на около 4000 оборота. Иначе колата беше доста пъргава с тая кутия и изпреварването при скорости до 120 км/ч не беше опасна маневра, но си има и своите минуси - най-големият, от които, че като тръгнеш по магистралата ти се надува главата и с повече от 120км/ч е леко неприятно да се кара.
Последна промяна от stefan4o на Пон 03 мар 2014 19:41, променено общо 1 път.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Пон 03 мар 2014 19:41
Аз мисля да мина на 1.6, просто да имам "запас", като се накачат 4 човека и багаж примерно... иначе за сега нямам оплаквания от мотора, пъргъв е, но тая скоростна кутия ми къса нервната система, не е реално 5-та да е толкова къса... гледах клипове из нета на 1.6 моторите, 140км/ч при 4100 оборота, което е добре.
Оглеждам се за 1.6 АЕА, тъй като е моно и няма да е нужно да сменям и електрониката..
pikara
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 19:07
Мнениеот pikara » Вто 04 мар 2014 19:42
Колега аз съм с мотор АЕА 1.6 на 5 съм с 100 на 3000оборота на 120 съм на 3500 и на 4000 съм на 140
Последна промяна от pikara на Вто 04 мар 2014 22:23, променено общо 1 път.
sisosiso
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 16:44
Мнениеот sisosiso » Вто 04 мар 2014 22:21
Двигател AEX 1.4 с 3000 оборота на 5 скорост се движа с 110 . С 14 цола джанти съм (оригиналните са 13).
varmint
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 21:02
Местоположение: slivnitsa
Мнениеот varmint » Вто 04 мар 2014 22:25
Поло 1.6 аее, при 120 -3000об., 160-4000об.,ск. кутия dke
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Сря 05 мар 2014 9:20
Благодаря ви, колеги. Направих си някакви изводи. :th_up
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 05 мар 2014 10:35
Имах преди 1.4 16в AFH, 140км/ч - 4000об. Доста я натисках по магистралата и за това даваше нереално висок разход. Бургас-Пловдив-София (преди да е готова цялата магистрала) - 160лв бензин в едната посока :horror (преди 2 лета), като бяхме 2ма 80 + кг и 1 момиче +++ доста багаж. Който и мотор да избереш, да си знаеш, че разхода ти с над 130км/ч (поддържаща скорост) няма да падне под 9-10л/100км. Общо взето всички бензинови двигатели на 6N харчат почти еднакво! Имай предивд, че и да смениш двигателя, ако поддържаш скорост 130-140км/ч не очаквай разхода да ти е 6-7л/100км, пак ще е около и над 10л/100км. в зависимост и колко хора и багаж возиш :wink Ако целиш по-нисък разход с тия малолитражки, просто трябва да си поддържаш 100-120км/ч. Инак най-добре смени колата, аз лично направих второто :mhihi И да ти кажа не съжалявам, на газ с шестака ми излиза по-евтина возията от колкото с полото на бензин! 160лв ми е отиване и връщане до морето (приблизително 1100-1200км с разходките), да не говорим за комфорта при дълъг път и хилядите други +ве. Друг вариант е да си сложиш газ и да не ти пука какъв разход ти дава(както съм аз с шестака, боли ме г**а, че извън-градско ми дава 11-12л/100км и в града 16-17л/100км, като газта е 1,24лв), но пък и да поддържаш 4000-4500-5000 оборота 500км на такава малолитражка не е много добре за мотора и ще ти харчи масло! За мен лично смяна на този мотор с друг отново от поло 6N е просто безмислено и само даване на пари, нищо чудно и да останеш разочарован от резултата.
kainy
Регистриран на: Пет 06 дек 2013 17:55
Мнениеот kainy » Чет 06 мар 2014 18:40
На брат ми полото е 2001-ва 1.4 16v, предполагам се пада 6N2, не съм сигурен и на 140км/ч някъде 4000 държеше също. Само дето не съм го пробвал на бензин и не съм сигурен газта дали не е скопена малко. Иначе на градско е 11/100 твърдо, без да я жаля (като я карам аз де, брат ми като си вземе книжката сигурно ще я кара на 8/100... :D). Извън градско ми даде 6.6/100 при 40км магистрала и 30км републикански, т.е. 130-140км/ч по магистралата в едната посока и 140км/ч на обратно (150-160 къде позволяваше наклона), а другата част си беше 80-100 км/ч. На отиване бяхме двама, като аз реално се броя почти за 2-ма :), а на връщане сам. Т.е. 150км за 10л газ. Добре е, ама пък това по наклон над 130-140 да не иска да отлепя си е тегаво. Общо взето когато зависи от мен, не ползвам полото за извън града, нищо че разхода с другата ми кола е двоен, ама пък е по-удобно. В същото време 12лв отиване и връщане до вилата също си е оферта...
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 24 госта
