Колеги,
Проблемът е следния. Когато пусна парното да духа на задното стъкло, то не се чисти или пък става много много бавно.
Може ли някой да ме ориентира какъв е принципа на нагряването на задното стъкло - отделно нагревателче ли е, къде мога да го намеря?
Възможно ли е също така проблемът да идва от филтъра на купето, който не е сменян от доста време?
Golf 3 1997г. AFT - Не работи нагревателя на задното стъкло
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Re: Golf 3 1997г. AFT - Не работи нагревателя на задното стъ
Какво духане на парно на задния прозорец какви 5 лева ? Не чисти или става бавно
Нагревателите ти са ивиците които минават по задния прозорец... Виж идва ли ток към тях... Да не са прекъснати ? Ако филтъра на купето ти е зле смени го. Ще има влияние. Джама запотява ли се или тече вода от него ? Щото ако тече вода може нещо да пуска вода уплътнението и тогава ще ти трябва чистачка от вътре...
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Не тече вода, но се запотява. Това за ивиците не го знаех, затова пиша тук в крайна сметка, така че са безсмислено подобни коментари.
Ще погледна дали стига ток, но предполагам, че стига, защото се чисти, но много бавно.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Не виждам защо причината да е в бушон. Тъй като работи. Колко бавно става работата ?
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
натискаш ли изобщо копчето за подгрев на задното стъкло или чакаш на парното само,на подгрева все една две ленти ще работят и ще си проличи
Rosenrot
Много ясно, че натискам. Просто се чисти за повече от 10 мин при парно на 4 (и то само в горната част).
Възможно ли е да достига ток само до някоя от лентите, а не до всички?
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
подгрева на задното стъкло няма нищо общо с парното,не става ли задното стъкло на черти като пуснеш подгрева,ако не значи има проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
