Дразнещ проблем с PIONEER MVH-1400UB
Имам този великолепен плеър в чудесния си голф 4, страхотен звук но след като махна ключа от контакта губи всички настройки. Като запаля колата иска първоначални настройки, не помни станциите на радиото и това почва много да ме дразни. Аз съм ГО монтирал (свързах двете букси ;) ) и бих искал да ме упътите някъде в столицата да ми погледнат майсторлъка (и нещо не можах да го набутам съвсем докрая... ) преди да ходя да се излагам в Технополис с гаранционната карта в ръка. Благодаря!
Re: Дразнещ проблем с PIONEER MVH-1400UB
Преди това радио, какво е свирило на негово място? И то ли е забравяло така?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Значи сд-то би трябвало да има жълт и червен кабел който се откачат просто ги размени единия червен с единия жълт и другия червен с другия жълт и си готов..
П.с Би трябвало така да изглежда отзад http://www.ars24.com/images/product_ima ... WARE_2.png
Радиото се захранва с два кабела , червен които поддържа паметта и жълт за основната му работа, Червеният се свързва към постоянен плюс от акумулатора, а жълтия към плюс от контактния ключ.
Благодаря за мненията.
Наистина ли не се сещате някъде, където могат да ми го монтират като хората? Нещо не мога да го набутам докрая, много кабели, много чудо.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Явно не е монтиран както трябва колега, аз съм със същия и работи дори на без контакт и си помни всичко, свири ми перфектно с iPod Classic 30 GB (които се свалят естествено вечер де
) - звука е много по-добър от предишното ми CD Panasonic пак с Mosfet 4x50W със CD в него...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
flipbeat написа:Благодаря за мненията.
Утре ако си свободен заповядай да ти го монтирам както трябва. Ако имаш интерес пиши на лични, пари няма да ти взема.
djaiwan
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
- Местоположение: Pleven
колега просто си вържи двата+ на СД на едно с постояния + към акумолатора и нема да имаш грижи
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Никой не дал точния отговор на питането. Ако свърже/и или с мост/ 2-та +са най-вероятно ще настъпи хаус в колата като: неработещи стъкла, плафони и т.н.
Най-добрият начин е да срежеш жълтата жица близо до букса/тя напрактика ти причинява неудобството/ и да я уплетеш за червената. Изолираш жълтата жичка която идва от инсталацията и уплитането - това е. Идеята е че теззи плеъри работят с 2+са единият е жълтата жичка която се прекъсва от контактния ключ и плеъра се рестартира
И аз си имам пайнерче нищо не съм рязъл нищо не съм оплитал работи си без гришка и като махна ключа се изключва което е много удобно да не го забравям че после акомулатор След изваждането на ключа гасне и след това абсолюто всичко си помни настройки до кате е стигнал с песенка радио. Не мисля че решението да изреже жичката.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Принципно нищо не се реже,а това дето го е писъл колегата по горе може да доведе до често зареждане на акумолатор посредством зарядно за акумолатори!
predat0r
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
имам същия плеър и въпроса ми е-има ли вариант на свързване в който хем да си помни настройките,хем да не работи без ключ?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Ако инсталацията ти не е "омагьосана", точно това е нормалното поведение - като извадиш ключа да гасне, като го сложиш - да тръгва.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
При мен е така :) Директен плюс на единия от двата кабела (жълтия ако не се лъжа) и червение омотан за него :) Нямам проблеми с неработещи стъкла и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
