Golf 3 1.6 mi ABU прекъсва на газ !
b0r4et0
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU
Мнениеот b0r4et0 » Сря 05 мар 2014 21:46
Здравейте колеги от 1-2 дни имам следния проблем колата ми прекъсва от 1000 до 2000 оборота все едно губи ток или нещо подобно , някакви идеи от какво може да е ? Става въпрос за Голф 3 1.6 ми ( 75 hp) код на мотора ABU. Проблема го забелязвам само на газ? Има ли вероятност да са свещи?
Благодаря Ви предварително колеги.
Поздрави
Последна промяна от IvanMan на Чет 06 мар 2014 5:39, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Golf 3 1.6 mi ABU прекъсва на газ !
Мнениеот Zerga3GT » Сря 05 мар 2014 21:58
На всички теми го пиша вакуми/тампона под моното.
Провери първо тях щото при мен беше това след като се охарчих за всичко друго.
b0r4et0
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU
Мнениеот b0r4et0 » Сря 05 мар 2014 22:06
Как да го проверя да запаля колата и да мърдам моното ако мени оборотите е от това така ли ?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 06 мар 2014 8:34
:th_up
b0r4et0
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU
Мнениеот b0r4et0 » Пет 07 мар 2014 17:51
Не е от него колеги !!! Други идеи?
valkodaf
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
Автомобил: bora
Двигател: ajm 2002
Местоположение: бургас
Мнениеот valkodaf » Пет 07 мар 2014 17:57
:neutral
Последна промяна от valkodaf на Нед 09 мар 2014 15:49, променено общо 2 пъти.
lalioo
Регистриран на: Пет 15 ное 2013 12:27
Мнениеот lalioo » Съб 08 мар 2014 15:04
тпс при мен бе от него на 3 места ходих само на едното място го откриха 4е дава гре6ка
b0r4et0
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU
Мнениеот b0r4et0 » Нед 09 мар 2014 19:18
Някой друг колега да помогне ?
valkodaf
Автомобил: bora
Двигател: ajm 2002
Мнениеот valkodaf » Нед 09 мар 2014 19:26
капачка и палец
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 мар 2014 21:37
Мога да добавя и свещи,кабели,бобина.
Когато има проблеми с тях,първо на газ започва да се усеща.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 мар 2014 6:50
Имах същия проблем миналата година,гадно прекъсване и предърпване в ниските обороти.Направих си реглаж на газовата и нова центровка и се оправи,мисля,че реглажа помогна.
b0r4et0
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU
Мнениеот b0r4et0 » Пет 21 мар 2014 23:49
Колега мерси за отговора,но моята май се оправи без да съм пипал нищо имам чуството,че нещо се беше намокрило (делко или нз ) и затова.Благодаря Ви
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 22 мар 2014 6:40
Няма да е от мокро,щом го е правила само на газ.Дано да не се повтори все пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
