ауди а3 1.9 АСЗ 131к.с. проблем с температурата на двигателя
fire_stan
Регистриран на: Съб 17 авг 2013 23:40
Мнениеот fire_stan » Сря 05 мар 2014 22:20
Колата е ауди а3 1.9 АСЗ 131к.с. днес по магистралата с 120км/час на 6-та колата започна да държи 99-100-103 градуса в менюто на климатроника, по табло стрелката не мръдва от 90 градуса. Притесних се да не прегрея колата и нямаше от къде да купя търмостат затова на пътя махнах термостата от кожуха и продължих пътя си към Бургас на около 50-55 градуса.Преди това барнах горния мъркуч за водата който е на радиатора и е горещ а долния където е термостата беше леден.И първото което си помислих е че термостата не може да отвори. След като се прибрах в къщи сложих на котлона вода и пуснах термостата в нея, преди да заври водата термостата се вижда как отваря (демек работи). Въпроса ми е какво да правя от тук-нататък? Къде да търся проблема?
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: проблем с температурата на двигателя
Мнениеот ch5393ah » Сря 05 мар 2014 23:31
Пробвай с един нов....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 мар 2014 0:37
Някои водни помпи са с калпава турбинка и почват да въртят бавно или никак водата ( пада от остичката ). Не знам твоята каква е . Нека по-запознат от мен каже .
fire_stan
Re: ауди а3 1.9 АСЗ 131к.с. проблем с температурата на двига
Мнениеот fire_stan » Чет 06 мар 2014 8:38
Забравих да спомена, че капачката на казанчето не уплътнява много добре, антифриз не губи грам
stefo93
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
Автомобил: MB 124 coupe
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: софия
Мнениеот stefo93 » Чет 06 мар 2014 8:45
Има ли парно колата? :smile
fire_stan
Мнениеот fire_stan » Нед 09 мар 2014 8:57
смених термостата и капачката на казанчето и се оправи проблема
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 09 мар 2014 19:49
:th_up
