Колеги да ви се оплача, колата се задавя (но въпреки всичко не угасва) когато подам по-рязко газ. Ако е плавно няма проблеми. Това е само на бензин, когато си я карам на газ няма ядове. Тя доскоро изобщо не вървеше на бензин дави се и угасва и я карах на майстор да ми прави карбуратора. Та, той констатира, че някакво си там уплътнение с размера на палеца ми е проблема. Смени го и тя взе, че заработи и на бензин, но ден два след това забелязах проблема с рязкото подаване на газ.
Имате ли идея от какво може да е?
passat b3 1.6 88-ма колата се дави на бензин
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: passat b3 1.6 88-ма колата се дави на бензин
Аз смених филтъра и се пооправиха работите, но пак се дави леко, явно е възможно винаги така да прави, още не съм сменил тампона на моно инжекцията, от там може да дърпа въздух и да се дави пак, но не се знае..
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
И аз имах подобен проблем, влизаше въздух от спукан маркуч, провери си маркучите.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
запушена ти е ускорителната помпа
cv1atanas1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 16:45
Както каза колегата проблема може да е в оскорителната помпа но си виж и реглажа на въздуха.Когато въздуха ти е малко няма добро горене и двигателя се дави същото се получава и когато отива много гориво и много въздух.
