Vw Passat B5 AFN с турбо от 131 к.с. какво е нужно?
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Добър вечер, моля да ми дадете информация, възможно ли е да се подмени турбо от АФН с турбо от 131 к.с. Желая да се обсъди въпросът, като се има предвид какви интервенции се правят, какви са нужните части, последици от всичко това......имам предвид + и - от направените подмени.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Vw Passat B5 AFN с турбо от 131 к.с. какво е нужно?
Възможно е, но ако се кара с оригиналният софт, единствената "файда" ще е по-големият турбо лаг от малко по-голямата турбина.
От там нататък, 1749VA , се кара стоково на 1.35 ( за разлика от 1.05 за VNT15) , което може да стане без да се сменя нищо по колата. Ако обаче искаш да я подкараш на 1.5 , ще трябва да смениш МАП, разпръсквачи, елемент на помпата после маховик съединител и така нататък
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Apokaliptiko написа:Добър вечер, моля да ми дадете информация, възможно ли е да се подмени турбо от АФН с турбо от 131 к.с. Желая да се обсъди въпросът, като се има предвид какви интервенции се правят, какви са нужните части, последици от всичко това......имам предвид + и - от направените подмени.
Да може няма да имаш проблеми с подмяната на турбините.
Ще ти трябва турбината,бързата връзка към нея/турбината/ и друг маркуч от бързата връзка към тръбата ти която е под предната греда на колата.
Тава в цифром турбина 450лв,бърза връзка 80лв и маркуч 10лв.
Колата може без проблем да си е караш и със стоковия софтуер,но ако е чипнеш ще стане по-добре.Казвам само с чип,без никакви други интервенции.
Плюсови-по-гъвкав двигател,най-вече след чипа
Минуси-според няма
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
Наско откъде тези турбини(1749VA) по 450 лв.?
- okti_1
Има щом съм то написал
- Apokaliptiko
Ами горе долу и аз това искам, само турбината да сменя. А колекторите там, всичко съвпада ли?
Последна промяна от V@lDo на Съб 08 мар 2014 23:36, променено общо 1 път.
- Apokaliptiko
Не може човек да знае всичко.....Затова се пита.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Аз не че съм някакъв разбирач,но и да я смениш,ако е само турбото,то пак ще работи на 1,05 бара(както старото,но с по-голям лаг),при нормални за него 1,35 и поносими 1,5(моята работи на толкова),какъв е смисъла без софтуер,който да я накара да работи на поне 1,35?
Последна промяна от V@lDo на Съб 08 мар 2014 23:35, променено общо 1 път.
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
AFN работи на 0.95 и има смисъл да се направи интервенцията. Турбина и чип и плюсовете ти ги е написал по-горе колегата. И според мен минуси няма :)
- Apokaliptiko
Ясно е, че няма да постигнем ефекта който търсиш и си намерил ти. Търся нещо по нормално.
- okti_1
Смисъл какво по нормално ????
- Apokaliptiko
Ами в кулери, разпръсквачи, елемент на ГНП-то и ред други неща не мисля да се занимавам.
- okti_1
Тогава си сложи едно чипче и си готов.Това е най-лесния и прост начин
