Неработещ хладилник... на 3 дни ?!
- Emo19888
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 18:43
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH TDI
- Местоположение: София/Перник/България
Здравейте. Преди 4 дни си купихме хладилник - с камера и хладилна част с един компресор. Докараха го на 3-ти следобяд, обясниха ми момчетата да си го нивелирам, да го оставиме поне 24ч и тогава да го пускаме. О'кей - речено сторено. Пуснахме го чак на 4-ти вечерта - след два часа си имаше вече лед в ледарката, охлажда си всичко. Обаче вчера се прибираме от работа - леда разтопен, хладилната част - и в нея няма нищо студено. Не чувам компресор да бучи или каквото и да било. В контакта има ток, ламБата вътре свети, нивелиран е на 100 процента, има отстояние от стена поне 7-8см, въртях термостата и на 5 и на 1 - нищо. Дайте съвет какво може да му е при положение че е чисто нов. И сега като е в гаранция - трябва аз да го закарам в сервиз или от "великаните" Техномаркет ще пратят някой да го погледне?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Неработещ хладилник... на 3 дни ?!
Ами ти си го взел от техномаркет не от сервиза !А и още не са минали 7 дни.Обаждай им се,да идват да си го взимат.Може и да комбинират с носенето на нов
А марката каква е?
А марката каква е?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Искай направо да ти сменят бройката даже и да е същата марка.То неото е до късмет или ще баца или ще стачкува,тръгне ли един път ще работи.
пп и една добавка че се сетих-помещението в което е хладилника нали не е под 10 градуса температура?
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Не искам да звуча високомерно, но недей да си купуваш нищо с марката НЕО докато си жив.
На твое място бих доплатил за някакъв по-марков (така и така вероятно ще го сменят)...
ако отидеш в сервиза на КиК (до митница Европа) ще видиш вътре планини от умряла НЕО-техника.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Така е.Преди години си купихме пералня Нео от същия магазин.Точно 3 години изкара и след гарнцията и се скапа лагера и барабана щеше да изпадне.
От тогава не ща и да ги чуя.Предполагам при хладилниците е същото дередже.
Ако е възможно да ти го сменят с нещо по-така и доплати ако имаш възможност.Иначе всичко е на магия при тая марка
- TechN9ne
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
- Автомобил: Golf 3 2.0
- Двигател: AGG
На нео-само телевизори ! И то ако попаднеш на читав .
- Emo19888
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH TDI
Е така или иначе бях на зор, кво да се прави.
Между другото седи на студено, в сми до отворена постоянно врата към балкона - може ли да е от това?
- Bai Sando
Може.Пробвай да постоплиш малко помещението,макар,че сега времето не е много студено,и не би трябвало да стои постоянно изключен.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
КАкто казах неото е на късмет,един колега има нео с фризерна част и е вече на 2 години и работи,проблема е че работи прекалено добре.Уж е такъв който не образува лед но при него се образува във хладилната част въпреки че е намален почти на минимум.
boglev
Emo19888 написа:Е така или иначе бях на зор, кво да се прави.
Някои хладилници не работят при температура под 10 градуса.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, почти съм на 100%, че е от студеното. Сложи го на топло ако проработи добре, ако не го връщай. В документите трябва да пише при каква мин температура трябва да стои. Имах Снайге трябваше да не е под 15гр. и първата зима спря, след това го преместих на топло и се оправи. Имай предвид, че долу при компресора температурата е по-ниска.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
nii написа:Не искам да звуча високомерно, но недей да си купуваш нищо с марката НЕО докато си жив.
В днешно време всичко е на късмет. Само че като купиш по скъп боклук повече те е яд.
Ние купихме Горение нали уж е е марков хладилник. И кво. след една година мъки не знам колко пъти викане на техник носене в базата им за тестване го смениха. Явно им писна от нас и кво. Новия е същите лайна че по зле даже за разлика от предишния и ни свири като се включи компресора. Работи ама на границата на хладилник и кухненски шкаф. Един месец имахме оборотно Нео докато беше в сервиза очукано одрано кой знае колко и къде местено и карано .ама беше чук. Отваряш затватяш вратата температурата закована и не мърда. Горенето ако не го отваряш два дена добре. Ако го отваряш няколко пъти на ден ще ти се вкисне бирата.Да си изяде човек топките от яд че е дал пари за по-скъп хладилник, явно конструктивно фабрично дефектен.
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
да, и това се случва.
може би ако си купиш SMEG няма да има проблеми, но кой ли ги внася...?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Изобщо неоправдано е според мен да дадеш 800-1000лв за нов хладилник, с който евентуално би спестил стотина киловата годишно ток.
Аз като бях пред този избор се наобикарях по магазините с техника втора ръка, за 200 кинта бош хладилник с фризер, неразличим от нов с японски компресор, чук та дрънка, вече трета година бачка без никаква грешка.
В интерес на истината и бързо да се счупи, сменява му се компресор и пак няма да струва една торба пари, шкафа си е шкаф.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 35 госта
