Passat B 5.5 може ли да се въртят лупите ?
- ACURA_Sport
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Местоположение: Troyn
Здравейте колеги. Имам Passat B5.5 2003 година (десняк) Интересува ме,могат ли лупите да се въртят и как може сам да си ги наглася? Бях чувал,че само на BMW могат,но на скоро един приятел направи на Mazda 6 и каза,че щом е с лупи,можело..... Благодаря предварително!
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: Може ли да се въртят лупите на Passat B 5.5
Колега ето отговора на твоя въпрос.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Passat B 5.5 може ли да се въртят лупите ?
Не е точно така. На фар от десен волан не можеш да докараш профила на светлината като на кола с ляв волан. Да, имат една пластина, която може да се завърти, но от личният ми опит с въртенето на въпросната пластина светлината по-скоро се изравнява, не може да докара същият профила на светлината като от автомобил с другият волан .
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
На моето ДЕПО,което не е оргиналния фар (Хела) има палец за сменяне точно поради тази причина.Оригиналния фар,също би трябвало да има,отвори го и виж.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Колеги имам лупи от фарове хела от ляв волан,тези дни ще направя някоя снимка да стане ясно-за какво става въпрос.
- ACURA_Sport
Благодаря ви колеги.Май ще се поровя още малко и да взема ,да отида на майстор.Нещо нямам нерви да се мъча повече :( Колега Pavel1828,ще се радвам ,ако качиш снимки. Да направя един последен опит :)
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Зависи от пластината, на моите фарове например не може да се върти и съответно фарове от коли с десен волан не стават. Ето пластина от фар Хела на Пасат Б6:
Иначе колеги от форума бяха писали, че на повечето маркови фарове имало палец и можело да се върти. Само човек, който е отварял същия модел фар, може да каже дали става.
- ACURA_Sport
И на мен така ми обясняват,само че точно този палец не мога да видя къде е,т.е. интересува ме къде се намира.Благодаря ти за снимките.Тези пластини ,май и на Б5.5 са подобни
държа фара в ръцете си, ще се опитам и снимка да направя. Пластината при фара на В5.5 служи за променяне на начина на светене, дали да е европейски или американски тип на светене. Европейския свети като в дясно (по банкета) пуска по висок лъч светлина и по-дълъг разбира се. Американския свети на черта без възвишения на графиката ако се гледа на тестер за фарове.
п.с. това при теб също е не лошо решение. Защото английските правят чупката от ляво по банкета, съответно, ако преместиш пластината в американски стандарт ще прекъснеш точно тези лъчи и няма да заслепяваш.
Отивам да се опитам да го снимам, че фара даже е разглобен...
п.с.2 цитираната по-горе тема не е с вярна информация, защото пластината отново е за американски и европейски стандарт на светене. Има и фарове с възможност за ляв и десен волан, но съм виждал основно на фарове за СААБ и Волво подобни екстри.
европейски стандарт
американски стандарт след преместване на пластината
европейски стандарт от далече-отляво и дясно се виждат палчетата с които се мести пластината. Може да се мести и при монтиран на автомобила фар, като се махне маншона на късите и се бръкне с пръст покрай рефлектора на лупата.
американски стандарт от далече
фара отпред - това е за В5.5 (не за В5)!
фара сниман отзад, белите водачи се разбиват след време и фара трепери
европейски стандарт
- pavel1828
Ето и малко снимки.http://pavel1828.snimka.bg/automobiles/lupi-za-pasat-b5-5.812477
пп.Ако на някой му трябват лупи за пасат б5.5(или някакви части за фар от от б5.5) да свирка.
- ACURA_Sport
DoH_KuXoT ,много ти благодаря.Ето от такова обяснение имах нужда.Отивам да го чопля :)
да споделиш резултата после
Добре си дошъл и в тази тема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=384863
Обсъждат се интересни неща и всеки споделя какво е чоплил, може да споделиш инфо и там като преместиш пластините.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Нед 06 апр 2014 19:08, променено общо 1 път.
- ACURA_Sport
DoH_KuXoT ,страшна работа.За 5 минути! Стана бонбон.Много ти благодаря.След 5 месеца разпитване...............НАЙ-НА КРАЯ!!!
