голф 4 1,9 тди 4х4 90 кс много гори, не върви
- Kenan Ibrahim
- Регистриран на: Пет 23 яну 2009 20:04
- Местоположение: Ruse
Здравейте имах голф 3 1,9тд 75 коня и си купих голф 4 1,9тди 1з 4х4 90кс . Но не съм доволен нещо гори много Наливам му Макс моушън 8л и минавам 85 км .Това е от светване на ламп. на гориво и няма ускорение не е като тройката. Педала на газта е вечно до дъно натиснат. Закачихме го на комп. всичко е ок.А на дебитомера нямаше жичка, елемент но компа показа че работи .
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем голф 4 1,9 тди 4х4 90кс
Е как така няма да има жичка дебитомера и ще работи??Въобще дава ли исканите стойности??Лог файл и трябва и ще се разбере какво и има ..няма как 90кс. да върви по малко от 75кс.
- Kenan Ibrahim
утре ще пробвам с на един приятел с дебитомера няма жичка
- samo_pechka
Има някакъв проблем , пуши ли отзад яко, при стъпка ?
- Kenan Ibrahim
не но мирише странно борд комп. ми показва 15-12-9 до 8 в града а днес ми показа 6,4л след 20 мин престои пак 9л
4 по 4 ама пак с 75кс съм карал преди това и не съм натискал така педала на гъста щото се мъчат да ме убедят че така си върви и гори .
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Двигателя ти със сигурност не е 1Z, защото на Г4 няма такъв двигател, ALH или AGR, като по-вероятно е първия вариант, провери си кланап N75.
- Kenan Ibrahim
Re: голф 4 1,9 тди 4х4 90 кс много гори, не върви
Двигателя ми е AGR по номера на рама. Днес я карах цял ден на 10 градуса външна температура и не падна под 8л на 100 с макс моушан дизел какво ще стане ако махна буксата на дебитомера
Това е дебитомера ми .
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
би трябвало да се влоши работата на мотора
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Колега аз съм с Пасат Б5 AFN Synhro,същия разход май тези толкова си горът.
- Kenan Ibrahim
Ами на Пасата толкова му дават като гледам Ауто дата.
- Kenan Ibrahim
Махам буксата на дебитомера и нищо не се случва никаква разлика в автомобила . Слагам нов дебитомер същото никаква промяна .
ceko84
Покарай малко колата и ще намериш разликата.
- Kenan Ibrahim
карах я нищо каквото с единия такова и с другия .
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Разхода е нормално да ти е такъв! Все пак 4Motion, ти какво искаш?!? Мощноста на автомобила се разпределя на 4те гуми, не е 50 на 50, но е нормално да не литиш и реално от 90к.с., ако я качиш на дино тест, най-вероятно ще покаже около 75к.с. на колелата. Щом няма грешки, лично за мен нямаш проблем с колата. Чисто TDI 90к.с. харчки около 6-7л./100км градско, ти си 4Motion няма как да ти гори по-малко от 10л/100км според мен!
Последна промяна от zografski на Чет 13 мар 2014 17:01, променено общо 1 път.
- Kenan Ibrahim
Мършичката имаше 2 маркуча претрити срязах и ги снадих с пластмасови тръбички. То много маркуч много нещо но пак няма ефект .този клапан си цъка но под агр има някакъв които беше паднал на колектора и бая се тръскал .Видях колата си направи расход в града 6,4 л и беше с омв дизел температура на въздоха беше 4 г така беше зял ден .След това заноли борда и ай пак 15л почва до 8,5
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 56 госта
