Дайте няква схема за габарити Американ спек
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 09 мар 2014 11:51
търся да постигна този ефект http://prodavalnik.com/modul-za-gabariti-amerikan-spek-i41858079 , искам да си го направя аз , 20 лв не са пари но знаете ... гъдела да си го направиш ти си е друга бира. Някой ако може да помогне със схема ще съм благодарен.
balantai
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 03 фев 2014 23:31
Местоположение: Ада
Re: Дайте няква схема за габарити Американ спек
Мнениеот balantai » Нед 09 мар 2014 12:17
С модул ДЛР за намалението на светлината пак става, или Списание Млад Конструктор има го пдф за сваляне,схеми има за почти всичко :11
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 09 мар 2014 12:25
сега ще го погледна ... дано само да не е точно по американския модел (при който мигача свети на 100% а на мигач си мига...), че аз го искам да свети на габарит с намалена мощност, а на мигач да си е оригиналдЪ
balantai
!!!ИЗМАМНИК!!!
Местоположение: Ада
Мнениеот balantai » Нед 09 мар 2014 14:00
Най-лесно става с крушка 21/5 вата двужичковите.5 за габарита,21 за мигача хем се вижда кога си с пуснат мигач хем и светлинния поток е повече.
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Нед 09 мар 2014 14:01
Разрешена ли е тази цигания ?
balantai
!!!ИЗМАМНИК!!!
Местоположение: Ада
Мнениеот balantai » Нед 09 мар 2014 14:16
Води се преправяне е по закон Би трябвало за всяко преправяне по конструкция или изменение да се минава технотест.Но живеем в БГ така че е разрешено понеже полицайте няма как да знаят оргинално ли е или не :th_up
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Нед 09 мар 2014 14:25
На американските вагени е точно така,една крушка с две светлини 5/21вата!
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 09 мар 2014 14:33
А инсталацията във фара как се преправя за такава крушка с две светлини?
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Нед 09 мар 2014 18:15
Конкретно за мк-4 мисля че,в буксата за крушката на мигача в фара има място за трети пин/кабел.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 09 мар 2014 18:33
Не,няма. Точно и затова попитах.
balantai
!!!ИЗМАМНИК!!!
Местоположение: Ада
Мнениеот balantai » Нед 09 мар 2014 19:46
С друга фасунка, по 3 лева са има ги в магазините за части универсални ги водят
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 09 мар 2014 22:02
KadROo написа:Разрешена ли е тази цигания ?
Гледам си доста "остроумен" , но по твоята логика ... всички американци са "цигани" ... Евала само ти си хитрия ... както и да е ..
И аз си мислих за това дали е законно или не, но след като е законно да си вкараш кола от Англия (с десен волан) и да си караш като пич.... значи всичко друго е по-маловажно. Още повече, че ако си докарам кола от САЩ тя ще си е така оригиналдЪ и ченгетата няма какво да кажат (закона го позволява). т.е. ако се направи добре така, че да не пречи и да не заблуждава останалите участници в движението ... смятам, че ще си заслужава и няма да има проблеми
balantai
!!!ИЗМАМНИК!!!
Местоположение: Ада
Мнениеот balantai » Нед 09 мар 2014 23:56
:th_up Ако изпълнението е добро проблеми няма да имаш и щом го направиш различимо габарит/мигач и на прегледа няма да правят проблем.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 10 мар 2014 2:00
Деца не се карайте сега батко ще ви каже къде е ключа за бараката при Голф 4.
На това животно произведено за USA крушката на дългите е малко по специална. Със 2 светлини е за ДРЛ.При голфа сайд маркера е на бронята във лайстната. При Пасат В3 сайд маркера е във мигача като е лампа със две светлини. Там не е залегнат ДРЛ при Пасат В4 има сайд маркери на блендите до фаровете. Тая "изгъзица е блед опит за наподобяване на сайд маркер. Пак повтарям Голф 4 US version НЯМА изпъление на което да тлее мигача.
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Пон 10 мар 2014 5:21
Аз ще го слагам на Поло Классик и даже се замислих дали да не потърся цокъл за габарит (за фар) имаше едно време едни с гумено тяло( за да може да уплътни като хората ) и да не се занимавам с излишни схемички... Това с двойната крушка също е добра идея, но едва ли ще намеря цокъл за мигача с двойна светлина ( като знам как се намират части за Поло класик... )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
