Passat B6 смяна на H7 крушка
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Нед 09 мар 2014 9:47
Колеги обяснете ми на къде трябва да завъртя и как точно да я поставя, че самата крушка да се защипе. Изкарах я със завъртане но сега не мога да я сложа. :beat_butt2 . Бората по спомен имаше една скоба за задържане докато тази няма, ами само се завърта.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Re: Passat B6 смяна на H7 крушка
Мнениеот gamble » Нед 09 мар 2014 15:04
Голяма мъка е колега с тези крушки. Мен ми изгоряха и 2те. Първата я смених на късмет. 2рата... с по-малко късмет. По спомен жичките трябва да гледат на горе. Ако си намериш огледалце ще е по-добре. Първо погледни здравата страна как е и след това се опитай. Няма скоба.
http://www.carcarekiosk.com/video/2010_Volkswagen_Passat_Komfort_2.0L_4_Cyl._Turbo_Wagon/lights/headlight
Аз тука гледах,но се оказа че моят сокет не е такъв както в клипа. Сега като гледам линка пише 2010 г. Явно са подобрили механизма. Ще потърся някой клип в тубата да видим дали има за старите сокети.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Нед 09 мар 2014 17:49
Мачих се мачих се, и накрая като някой момиченце на бензиностанцията при момчето че то ми я сложи. За сега карам с H7 за 9.99 лв. Но тези дни мисля да си купя Philips h7 x-treme vision. Сега ще изгледам клипа мерси за инфото, почти бях на кантар в гаража да свалям бронята и да махам фара, че да гледам как се слага тая грозна H7 крушка :banghead , ръцете ми станаха все едно котка ме е драла :surrender
:negramotno
Последна промяна от dobrin на Съб 24 май 2014 6:47, променено общо 2 пъти.
Причина: Глаголът "мъча се" идва от думата "мъка"! Момиченце е среден род, следователно трябва да бъде "някое"! И т.н.
gamble
Мнениеот gamble » Нед 09 мар 2014 21:14
:h020 хахахахаха... предполагам крушката от към пътническата страна? Дето е горивният филтър. И аз бях така. Ужас е там. Иска малко усет смотаната смяна. Аз сефтосах насред лятото - 37 градуса. Даже се и опърлих. Бързах и нямах време да чакам изстине.
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Чет 13 мар 2014 15:34
Ако фаровте са Хела имат една ръкохватчица на която е сокета за крушката и те са със завъртане.Така като гледам снимката твоите май са Валео-там няма такава а самия сокет е малко по-голям и самият той е заключващ.Слага се под лек ъгъл и се щрака надолу мисля.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 13 мар 2014 16:33
При мен е така ...Ако фаровте са Хела имат една ръкохватчица на която е сокета за крушката и те са със завъртане... и ги смяням вече два пъти... с напипване.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 14 мар 2014 7:22
Явно не са hella, защото няма ръкохватчица и само сокета крушката и ръката ми :icon_lol . За сега не е паднала крушката че не знам :D
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Съб 17 май 2014 20:29
Колеги помагайте, нещо фаровете не светят както трябва. Колега от фурма ми прати ръководство как се поставя крушката - уж така я направих ама като карам вечер нещо не е както трябва :inidb Ако някой може да ми помогнете по снопа светлина на гаражната врата (сега си поиграх и въртях крушките в леглото им и така ли трябва да е ?), нищо не разбра от фарове :(. Купих си някакви осрам от авто-магазин за 30 лв.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 17 май 2014 20:48
Нещо не е наред картинката, сигурно крушките не са поставени правилно (но пък много странно и двете :gruebel ). Виж да не са наопаки или недобре влезли в леглото. На тази страница има снимка на моите: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=32594&start=1485 За съжаление моите фарове са Хела и не мога да помогна със съвет за монтажа.
Tonchos
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 11:32
Автомобил: Passat 3c2
Двигател: BMP
Мнениеот Tonchos » Съб 28 мар 2015 23:28
Мисля, че намерих ръководство на този линк -> http://ww2.justanswer.com/uploads/muddyford/2009-10-04_204658_1122.pdf
Обаче аз имам проблем. Тази пластмаса (harness connector) или буксата която се закача за крушката е много ненадеждна и мисля, че ще се счупи ако натисна по-силно. След като я откача, пробвам да завъртя самата крушка (за 2-та конектора) във 2-те посоки, с натискане, с дърпане, но уви не мърда.
П.С.
Имайки предвид формата на Н7 крушките и формата на гнездото в което влиза на мен ми се струва, че не може да бъде завъртяна. След като се опитах да я въртя и с отвертка (ползвайки я като лост) без малко да заминат крачетата на крушката :scare3 Кажете как да я издърпам тази гад от там за да я сменя. А не ми се мисли от страната на пасажера как ще се сменя като знам какво е мястото :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 48 госта
