поло 2001 год, 3 цилиндъра 1,4 тди Отново за термостат
alex-slav
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 14:49
Мнениеот alex-slav » Нед 09 мар 2014 17:07
Здравейте, имам поло 2001 год, 3 цилиндъра 1,4 тди, не знам как точно се води модела на двигателя. ВИН-а е: WVWZZZ6NZ1Y304851, намерих доста теми за смяна на термостат на поло, но с други двигатели, най-вече 4 цилиндрови. Така и не разбрах, къде се намира термостата на моята колица, виждам, че на някои е отдолу под водната помпа, а на други е горе отстрани. Някой, може ли да каже къде точно се намира. Видях, че новия термостат няма малко клапанче за обезвъждушаване, както на някои други автомобили. Обезвъждошаването на системата, как се прави, след смяна на термостата и пълнене на антифриз?
Поздрави
°niksi°
Бай Брадър
Re: поло 2001 год, 3 цилиндъра 1,4 тди Отново за термостат
Мнениеот °niksi° » Нед 09 мар 2014 21:35
Сменяш, пълниш, палиш и това е, на тази кола се обезвъздушава сама системата.
Термостата се намира под /или над/ алтернатора - пласмасов фланец на 2 болта и под него е термостата. Гледаш къде отива дебелия долен маркуч от радиатора, на другия му край е фланеца под който е трермостата.
alex-slav
Мнениеот alex-slav » Нед 09 мар 2014 21:48
Благодаря, утре или вдругиден ще го сменям
alex-slav
Мнениеот alex-slav » Сря 12 мар 2014 16:32
Бая зор вудях с долния болт, но всичко в ОК вече. Стрелката за температурета залепна на средата.
