Проблем Голф 3,вода в краката на заден десен пасажер
BRASNA4A
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
Автомобил: VW GOLF3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Пон 10 мар 2014 18:37
Колеги ползвах търсачката изчетох много отзиви,но така и не видях някакъв смислен отговор по темата.
Проблем Голф 3,вода в краката на заден десен пасажер.
1.Имам люк,тавана е сух,гледах схеми на дренажите всичко е както трябва
2.Проверих тапите на пода,защото преди имах Корадо и проблема се оказа от тапите,но голфа ми не е мърдан 2 месеца от паркинга.
3.Въздуховода в краката на задния пасажер е сух
Ако някои е имал същия проблем да сподели,колата не беше карана 2 месеца,когато погледнах отзад от дясно имаше локва,погледнах тапите и останових че не е от тях.
Благодаря предварително,помагаите :scare3
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Re: Проблем Голф 3,вода в краката на заден десен пасажер
Мнениеот 9182 » Вто 01 апр 2014 19:31
Има подобна тема, няколко поста по-надолу.
Ще напиша същото нещо и на теб...
И аз имам подобен проблем, само че моята е с две врати, а твоята? И при мен се събира повече зад седялката на водача.
Моят съвет е да разбереш от коя страна влиза т.е. отпред от към двигателя или от към багажника.
Като вдигнеш/отвориш задната седялка, по желязното корито най-вероятно ще има следа от водата, ако е текло от там много...
Гледай и за следи по бомбетата на задните амортисйори, виж дали има вода някъде в багажника.
Като цяло това с водата в тия голфчета си е доста досаден проблем, аз моята вече 6 месеца не мога да я хвана на 100%.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Сря 02 апр 2014 0:24
И аз имах същия проблем,но при мен беше антифриз и само при пасажера зад шофьора скобата на радиатора за парното не е била стегната добре и подливало под изолацията на купето и се събираше само зад шофьора и смених радиаторчето заради недоглеждане
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 02 апр 2014 11:06
BRASNA4A написа:3.Въздуховода в краката на задния пасажер е сух.....
Колега тоя въздуховод не е критерии, понеже изсъхва доста по бързо от мокета и тая гадна изолация под него :icon_lol
Най-добре я закарай на автомивката и ще разбереш така и така вече е мокро там :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 57 госта
