Голф 4 1.9 тди 110 к.с. Монтаж на boost метър
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Колеги имам един въпрос свързан с монтажа на механичен бууст метър, има тройник в комплекта мисля него да използвам само не знам къде точно да го свържа. Става въпрос за Голф 1.9 тди 110 кс . Мислех да пробвам на маркучето към ЕГРа ама после викам я да питам първо някой по запознат.
Последна промяна от viniliran на Вто 11 мар 2014 11:08, променено общо 1 път.
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Re: Монтаж на boost метър
Нито с тройника става(той е за по-старото поколение с вграден в еку-то мап) нито от маркуча към ЕГР-а ( той е за вакум). Пробиваш си колектора или сваляш егр-а и правиш малка дупчица от долната му страна, правиш резба и завиваш газаджийски щуцер. После останалата инсталация я знаеш.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
...Или...взимаш един винтил за безкамерна гума. Виж какъв размер е дупката на джантата за винтила и с такъв размер пробиваш колектора. Слагаш винтила,надеваш маркуча и си ти.
Ако ти играе стрелката или трака стрелката на буста след като го сложиш, ще трябва да си намериш едно разглобяемо филтърче за гориво. Изкормваш го и въздуха да минава през него. Това играе ролята на буфер и обира пулсацийте на налягането.
- viniliran
Не ми се щеше да дупча никъде но май няма да мине само с рязане на някой маркуч.
- Pusheka
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 16:07
- Автомобил: Passat B5 Highline
- Двигател: AFN 1.9TDI 1999
Re: Голф 3 1.9 тди 110 к.с. Монтаж на boost метър
При мен на кулера отгоре имаше място за МАП с капаче, на това капаче сложих щуцера.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- viniliran
Re: Голф 4 1.9 тди 110 к.с. Монтаж на boost метър
Няма никакъв вариант да се вземе въздух някъде от маркучите, така ли ?
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
viniliran написа:Няма никакъв вариант да се вземе въздух някъде от маркучите, така ли ?
Не най-добре пробий някъде турбо пътищата пластмасовите навиваш 1 щуцер в тях и си ти човека аз съм така ако нещо не ти е ясно пиши на Л.с ще ти снимам как съм го направил .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
