Поло 6N2 - Датчик(ABS) опира в главината - Решено
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 11 мар 2014 20:04
Здравейте
Днес сменях външно каре смених го всичко точно,но сега датчика за ABS-са опира в главината.Нямам никаква представа как може да опира а преди смяната не опираше.
Мислех си с шкурка да мина главината там където опира,но не знам дали това е решението :mhihi
Развивал съм само:
- кормилния накрайник
- болта на шарнира(без тези 3-те които са отдолу)
- биалетка
Нещо съм объркал,но какво?
Някакви идеи?
Последна промяна от lub0o на Пет 28 мар 2014 10:44, променено общо 1 път.
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Re: поло 6N2 датчик(ABS) опира в главината
Мнениеот unaffected » Вто 11 мар 2014 23:01
Гривната на АБС-а и датчика са закрепени съответно за главината и шенкела. "Нещото" м/у главината и шенкела е лагера.
1. Увери се че гайката на карето е завита и стегната. Ако това не е така лагера може да има луфт, тъй като вътрешните му гривни се "отварят", а и главината най-вероятно не е набита до край в лагера, от където идва и изместването.
2. При ваденето на карето да не е удряно с чук? Евентуално да е мръднала външната гривна на лагера. Но това е доста трудно. От едната или от двете страни има зегерка, та за да се мръдне лагера трябва зегерката да я няма.
3. Не е грешка да минеш с шкурка да позачистиш гривната, но само толкова. Не да я пшилиш.
4. Изчисти и датчика, че по него лепнат разни метални стружки.
Това от мен. Кажи за гайката?
lub0o
Re: поло 6N2 датчик(ABS) опира в главината - Решено
Мнениеот lub0o » Пет 28 мар 2014 10:39
Проблема се реши - 4-те болта на джантата са били малко по-дълги,и със времето колкото пъти съм затягал лека по-лека са притискали главината и от там и гривната на ABS-са.
Аз така си карам вече 2 години,никой до сега него е видял това нещо :mhihi взех други с няколко милиметра по-къси и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Google [Bot], kris11 и 35 госта
