Здравейте колеги направих голяма глупост, исках да си активирам функцията за меки гуми, но задействах някакъв тест http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
нещо такова и сега ми свети лампата на ABS и ми дава грешката като в клипа и не мога да я изтрия, някой може ли да ми помогне как да го оправя и как да си активирам функцията за меки гуми ?
Става въпрос за Vw Golf 5 1.9TDI 105k.s. 2005 година.
Проблем с грешка 01486 на ABS смешно.
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с грешка 01486 на ABS смешно.
Първо да си адаптираш АБС. Трябва ти ширико място, за да можеш да направиш почти пълен завой с 90 градуса завъртян волан.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
чети и гледай клипа ще се справиш
А това за Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Аз съм си го направил от доста време и няколко пъти ме спасява от тотално унищожение на гумата.
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=7138
Благодаря ти много довечера ще пробвам.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Към Колегата Андонов едно въпросче..Това на по старите кочинки може ли да се активира?Моят е 2001 Пасат с мотор АВФ??Благодаря предварително.
Активирането на TPMS не се получи по начина, който е описан, когато сменя цифрите на АБС контролера лампата ми светва на TPMS, но почва да пищи всичко и го върнах, става въпрос за Vw Golf 5 1.9TDI 105k.s. 2005 година.
Нещо такова ли трябва да е ?
http://www.youtube.com/watch?v=zZOCmrZkfLg
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
- Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
Аз този мониторинг за налягане на гумите съм го активирал.
Тук има няколко ръководства:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=115094
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=166676
Аз си купих готов комплект копче + кабели.
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&product_id=51
За различните коли копчето може да е друго, това е за Touran и е за поставяне в средата.
Трябва да се провери за дадената кола какъв е ABS и точно в коя клема на ABS да се свърже проводника.
При мен се свързва в 41 клема на ABS.
За Touran съм чел от този руски форум как да свържа проводниците:
http://www.touran-club.ru/f/tuning/7575-aktivaciya-funkcii-kontrolya-davleniya-v/
Цялата работа е за около 1 час.
- Двигател: avf+m47
Блaгодaря колегa!A някъде пише ли точно зa кои AБС-и стaвa?И другия крaй нa кaбел нa плюс ли трябвa дa е?
phantom_ написа:Блaгодaря колегa!A някъде пише ли точно зa кои AБС-и стaвa?И другия крaй нa кaбел нa плюс ли трябвa дa е?
Прочети от линка който е дал колегата Андонов:
http://oooo-a3.blogspot.com/2006/04/tire-pressure-monitoring-system-tpms.html
Другият край се свързва с 4-та клема на копчето SET.
От копчето SET излизат 4 кабела.
Единият към ABS.
Другите 3 се свързват със съседното копче( ЕSP или АSR, зависи колата коя екстра има).
Ето тук в мнение 144 е обяснено свързването с ЕSP:
http://www.touran-club.ru/f/tuning/7575-aktivaciya-funkcii-kontrolya-davleniya-v/p15
Ако колата е с ASR разликата е в свързването само на един кабел.
- Andonov
Infernal_fire написа:Активирането на TPMS не се получи по начина, който е описан, когато сменя цифрите на АБС контролера лампата ми светва на TPMS, но почва да пищи всичко и го върнах, става въпрос за Vw Golf 5 1.9TDI 105k.s. 2005 година.
не може да не стане.
На разлчините ABS-и, кабела е на различен пин. Без ESP e на 7 пин. С ESP без вакуум сензор е на 27, а с вакуум сензор е на 41 пин.
Кабела се задържа за около 2 секунди на + и се ресетва.
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
Колеги да бутна тази тема.
Имам първоначалния проблем както автора.
Колата е голф 5 2007 2.0FSI
Има "грешка" 01486 system function test в ABS.
Както е споменато в wiki-ross това е статус, а не грешка и неможе д асе изтрие, а трябва да се направи адаптация/теста.
Теста си е на изчакване и няма идикаций за проблем, нито лампи нищо не свети.
Ако натиснем спирачката достатъчно, че да отчете над 30бар налягане в спирачната система, активираме начало на теста и лампата ESP мига за 50сек.
В това време, тръгвам направо, вдигам 20км, завивам с 90-180 градуса и правя обратен завой или кръг, изправям, но не угасва и не угасва, не завършва теста.
Грешки няма никакви други никъде.
Сензора за ъгъл на завиване работи.
Сензора за линейно отклонение също работи.
Сензорите за скорост работят.
Поне 30 теста направих. С изключена диагностика, както се изисква. После с включена диагностика гледах, да няма загуба на данни от волан, колела или друго, всичко се случва според описанията.
Опитах с ляв завой, десен завой, по-бързо, по-бавно, по-плавно, по-рязко, всякакви сценарий и не ще да завърши теста.
На канал 93 basic settings е този тест и показва Test enabled , неможе да се изключи ръчно или да му се влияе.
Между всеки тест, гася колата, паля, активирам теста със спирачката и пак наново.
Някой справил ли се е с този тест или си е е*********. ?
