Упражнения на успоредка - въпроси?
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Пет 14 мар 2014 11:57
Привет,колеги.Отдавна ми се иска да повдигна този въпрос-специално за успоредката.Въпросът ми е следния.Искам да наблегна на гърба когато правя упражнения на успоредката.Нека хората които се занимават с това да изразят мнение:
УСПОРЕДКА - ВИДОВЕ КОФИЧКИ - НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОИ МУСКУЛНИ ГРУПИ СЕ НАТОВАРВАТ!
Благодаря предварително!
п.с Идеята е когато някой се качи на успоредката да изпълняваме правилно упражненията!!!
myrshavija
Re: Упражнения на успоредка - въпроси?
Мнениеот myrshavija » Пет 14 мар 2014 12:51
Освен набирания, не виждам какво друго може да се прави - и то не на успоредка, а на лост/висилка. С кофички се натоварват повече гърдите, отколкото гърбът. Упражненията за гръб са основно с "дърпане" и са нужни поне дъмбели и/или скрипец.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 14 мар 2014 13:19
искаш, ама те са за гърди / трицепс предимно :smile
3115
Мнениеот 3115 » Пет 14 мар 2014 13:21
:wink Добре,а все пак начини на изпълнения на самата успоредка?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 14 мар 2014 13:25
Изпълнения на какво?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 14 мар 2014 13:27
От казармата знам за 2 вида кофички - "сухи" и с мах. Сухата е ясна - пускаш се надолу, напъваш се и нагоре. Тази с "мах" или "мократа" :mhihi е, от стоеж, разлюляваш краката напред-назад. Когато краката са назад, свиваш ръцете надолу. Като минат напред, изпъваш ръцете. Но, както казаха колегите, това са упражнения за трицепс и гърди.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 14 мар 2014 13:32
Техниката на изпълнение при мен е по плавно слизане до долна точка ,след което по рязко изправяне като лактите се изпъват максимално.Долната част на тялото трябва да е неподвижна,а гърдите изнесени леко напред.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 14 мар 2014 13:38
Обяснението ти е "чудесно". Разбрахме как правиш кофички, но защо и какво постигаш с ТОЧНО този начин ... Всъщност, на кого му пука?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 14 мар 2014 13:49
Ами обяснението е наистина чудесно.Ама ти си максимално прост за да разбереш.
Плавното движение и неподвижното тяло гарантира "чисто" изпълнение.
Ако имаш проблеми с китки , стави , по - добре не прави кофички , ако питаш мене.
п.п. Цитирам от ББ тийм , защото е обяснено добре.
Според ширината на хвата - Ако ширината на хвата е колкото тази на раменете (по-тесен хват), то тогава акцентирате на трицепса. При широк хват, повече се натоварват гърдите.
Според наклона на тялото - Ако наведете тялото напред (сгънете краката в коленете, кръстосайте ги в глезените и наклонете тялото си леко напред) акцентирате на гърдите, когато тялото е изправено (не сгъвайте/кръстосвайте краката), на по-голямо натоварване се подлагат трицепсите.
Според позицията на лактите - Ако лактите се движат плътно до тялото, то натоварвате повече трицепса. Ако лактите са навън, то по-голямо участие вземат гърдите.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 14 мар 2014 14:30
Въпреки това, че ме наричаш "прост", аз ще ти благодаря за обяснението, защото е наистина подробно и полезно, докато ползата от обяснението на Даниел Кунтов е само, че всички разбрахме как той прави кофички, но не и защо и какво се постига с неговия начин.
Ще опитам да направя кратко резюме на постовете дотук - авторът пита как да прави кофички, за да са по-ефективни за гърба, казва му се, че общо взето няма как да натовари гърба с кофички, той продължава да настоява да му се обясни, идва Даниел и казва как той конкретно ги прави, но не и защо и какъв ефект се постига - дали е гръб, гърди или каквото и да е - не става ясно. И макар да си безкрайно невъзпитан, ти единствен в темата си правиш труда да обясниш на автора за различните варианти и ефекта от тях. Отново става ясно, че кофичките не са подходящото упражнение за гръб, но пък това не омаловажава факта, че си се напрегнал да намериш и постнеш подробно обяснение.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 14 мар 2014 14:40
За гръб лост набирания,кофички за вътрешна страна гърди и трицепс :biggrin
3115
Мнениеот 3115 » Пет 14 мар 2014 14:50
:th_up Благодаря на всички за труда да обясните.Наистина сега ми е доста по-ясно и ще се старая да ги правя точно :gruebel Разбрах и за гръб какво да предприема!
Благодаря отново!
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 14 мар 2014 21:54
vaiper 1 написа:кофички за вътрешна страна гърди
Не са ли по-скоро за долната част?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Съб 15 мар 2014 16:22
Зави си колко пуска надолу :wink То се усеща като се правят коя част се натоварва.Успоредката е класика в помпането на мускули,изваиването става с дъмбели има си комплекс упражнения в легнало положение се разтварят ръцете с два дъмбела :wink лежи се на лежанката :th_up
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 15 мар 2014 23:49
vaiper 1 написа: в легнало положение се разтварят ръцете с два дъмбела :wink
E това вече е за средната (вътрешната) част.
Потребители, разглеждащи този форум: ila и 71 госта
