Bora 1.9TDI 131hp проблем със датчик скоростомер
Здравейте колеги, имам много странен проблем със въпросния датчик и искам да го споделя със вас, а някой евентуално може да ми подскаже къде е проблема, Накратко казано прецака се датчика и след постоянното писукане на лампата за зареждане, неотчитане на километрите и т,н, обичайни проблеми свързани с неработещия датчик си поръчах друг от морга, Дотук добре но след смяната ,,,,,,,,, нищо, Обадих се на моргаджийте и след като си поговорихме малко по-така се съгласиха да го сменят със друг, Сложих новия датчик и 10-ина дена нямаше никакъв проблем, до онзи ден,,, отново досадното пищене на всеки 20 секунди и пак разглабване и почистих датчика и днес нямам проблем, Тук трябва да уточня че колата е VW Bora 131 6-степенна кутия, и датчика е електронен със някаква странна смазка по него( която предполагам го пази от маслото но може и да бъркам) всъщност много ми прилича на датчик на хол или поне е този принцип (мисля), Та ето и самия въпрос- Имал ли е някой подобен проблем и как го е решил!!! Или някой да ме насочи за евентуална друга причина за да се появява този проблем ( забравих да кажа че кабелите съм ги проверил, няколко пъти)
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
Re: проблем със датчик скоростомер на vw bora
за какъв датчик става дума че не мога да ти хвана мисълта.
ами за датчика на скоростната кутия, отгоре се намира и е захванат със един болт
http://prodavalnik.com/skorostomer-1j0-919-149a-vw-audi-skoda-seat-speed-sensor-i44182919 това представлява датчика, като моля модераторите да не го приемат като реклама ( да не говорим че цената никак не е разумна )
Да попитам някой от знаещите във форума има ли причина скоростомера един път да работи а друг път не, без изобщо да го закачам и някой знае ли каква смазка се използва за същия (прословут) датчик, Имам предвид това бялото нещо приличащо на желе около датчика, там където влиза във скоростната кутия
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Свали си бушона за километража и го изчисти.15-ти номер мисля беше (а бе 2 бр. бяха за таблото изчисти ги и двата!)
Да колега това ми беше първата работа, бушоните са 7 и 15 изчистих ги, после ги смених със нови за всеки случай но ефект- никакъв, Днес понеже имах повече свободно време си свалих датчика напръсках го със почистващ спрей и километража ми тръгна, Забелязах че обвивката на датчика ( това желеобразното, бяло нещо) се беше пораздробила и все си мисля че проблема като цяло идва от нея, Ще изчакам още някой да се включи и да си каже мнението и тогава ще мисля за следващите действия
И те така,,,,,,,, след като отначало километража тръгна и всичко свързано с датчика взе че си дойде, след около 10-15 минути каране
, километража взе да работи неравномерно, в смисъл че ту си идваше, ту изчезваше, а след около 20-та минута тотал щета, Като цяло нещата си отиват към нов но не мога да разбера как така един път работи а един път не, Нещо явно има около самия датчик което му пречи на нормалната работа но какво
Няколко дена се надявам някой който се е сблъсквал със проблема да разкаже малко но това засега не се случва, а и във форума не намирам информация за вероятния проблем
Няколко дена се надявам някой който се е сблъсквал със проблема да разкаже малко но това засега не се случва, а и във форума не намирам информация за вероятния проблем-
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Предполагам,че е индуктивен датчик.Ако е така,то той има обхват на действие(работен)(разстояние над което престава да отчита).
Ако е инд.датчик пречи му ,че се отдалечава от обекта,който засича(в случая дава импулс при преминаването на някакъв метален предмет в обхвата му).Т.е. причина да престава да работи е,че излиза навън от ск.кутия сам.Не си го стегнал и не си го вкарал достатъчно дълбоко в ск.кутия.Това обаче са само предположения,но нищо не пречи да пробваш да го завиеш още в кутията и да го стегнеш после по-здраво.
.но не мога да разбера как така един път работи а един път не, Нещо явно има около самия датчик което му пречи на нормалната работа но какво
Още малко инфо от тази сутрин, сутринта си запалих колата и всичко беше ОК, разстоянието да работата е около 20 мин и забелязах че след като колата загря или след 15 мин скоростомера почна да прекъсва и точно до входа на работата съвсем изчезна, Т,е, по някаква причина като достигне до работната температура на колата или може би на маслото във скоростната кутия и датчика отказва, Не намирам логично обяснение на това но със сигурност има някаква връзка ( според мен ) Колега от форума ме посъветва да извадя буксата зад акумулатора, тази широката, и да я напръскам с контактен спрей- направих го но не е там проблема,А колегата Aрolon- индуктивен, импулсен или там незнам как му викат но не механичен както на 5-степенните кутий на голф 4, и нещо със сигурност му пречи на работата но не е захващането, На тези кутий освен болта който държи датчика има и нещо като щипка т,е, датчика щраква като влезе в кутията и тогава се завива с болтчето, Благодаря на колегите които се взеха отношение относно проблема ми в темата и на лично И продължавам да издирвам проблема тъй като и новия датчик който ще купя по всяка вероятност ще сдаде багажа ако има някаква друга причина за да не работи коректно
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Да не би проблема да ти е в окaбелявaнето или тaблото,а ти да сменяш дaтчици?
Сега си купих датчика от Ауто плюс- 42 лв цена клиент, и докато се прибирах нямаше никакъв проблем, За събота и неделя имам едно пътуване и ако нямам никакви ядове със скоростомера ще обява проблема за решен, но засега не смея да бъда толкова категоричен
- valkodaf
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
- Автомобил: bora
- Двигател: ajm 2002
- Местоположение: бургас
Аз сменях моя датчик заради тандем помпата течеше нафта и го скапа 20лв от морга и при мен с първия датчик не стана
Странното което се появи след смяната на датчика ( след последната смяна) беше че ми нулира таблото, Нулира ми дневния пробег и часовника както и данните на борд компютъра, След това си настройх обратно часовника и сега след около 150 км никакви грижи, Времето ще покаже какво ще стане но засега клоня към факта че съм бил голям карък на тия датчици
И вероятно съм купил 3 дефектни датчици а последния който взех умишлено търсих възможно най-голямото менте ,,,,,,, а то да вземе да стане
Ще покарам още малко и ще пиша пак, а ако и проблема е решен ще бъде супер
