голф 4 2003 г.,дизел, 1.9 90 коня ALH автопилот
kostadinchy
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 0:05
Местоположение: sa
Мнениеот kostadinchy » Пет 14 мар 2014 21:33
Добър вечер колеги, имам голф 4 2003 г.,дизел,90 коня.Мисля,че мотора е ALH(ако не се бъркам).Та искам да си поставя автопилот обаче изобщо не разбирам от това.Може ли да ми кажете дали изобщо може да се постави това на моя модел.Съответно ако може какво да търся да купувам като кабели и лостче.Монтажа е ясно, че ще го прави майстор, но трябва да си набавя от някъде лоста и кабелите.Да е нещо на по приемлива цена.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Автопилот за голф 4
Мнениеот IRRITATING » Пет 14 мар 2014 21:38
Е виж обявите де :drive
kostadinchy
Местоположение: sa
Мнениеот kostadinchy » Пет 14 мар 2014 21:43
Гледам обаче не знам има ли някаква разлика при различните модели,какви кабели ми трябват ? :icon_lol
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 14 мар 2014 23:48
взимаш си ръчката, там са нов и стар модел но и двата стават, гледай да го вземеш със кабелите че така ще ти излезе по-евтино, и другото дет се вика е история :beer разглобяване, сглобяване, четене из форума и ако не си сигурен че ще можеш да се справиш, следва МАЙСТОР и те така
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 15 мар 2014 13:20
Става. Слагаш си лоста с кабелите,като тях ги пускаш долу до бушониерата. След това сваляш чистачките,кората под чистачките,сваляш механизмът за чистачките,след това изриваш всичката мизерея и отваряш капака над таблото с бушонит.Там всички букси са с различен цвят.Трябва ти черната - номер 10.Откопчаваш я и изтърпваш от вътре кабелите.Отваряш я и нареждаш пиновете на кабела както си му е реда(повечето имат упътване ,кой кабел къде отива)Мисля пиновете бяха - 1,2,3,9. Пускаш му захранване и с ваг-ком се активира.Това е!
kostadinchy
Местоположение: sa
Мнениеот kostadinchy » Съб 15 мар 2014 20:24
Колеги а дали е проблем ако се вземат поотделно ръчката и кабелите или трябва да са комплект(в смисъл дали може да има някакви несъответствия между кабелите и ръчката) ?
brofkin
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 21:25
Re: Автопилот за голф 4 2003 г.,дизел, 1.9 90 коня ALH
Мнениеот brofkin » Нед 16 мар 2014 11:31
Колега, на 3 коли съм монтирал темпомат, включително и на моята. За това как става видях темите от форума.
Кабелът е един и същ, така че си мисля, че и да ги вземеш по отделно няма да има разминаване.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=81741&start=15
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=36194&start=0
http://tos.pp.fi/koukku/cruise_asennus.pdf
На страница 6 от темата за голф 4 във форума има схема на кабелите
Аз си намерих втора употреба ръчка, а кабела сам си го направих. Буксата, която се включва в ръчката, можеш да я намериш от всяко разглобено купе на VW. Аз моята я взех от кабелите за тон колоните по вратите на Golf 4. Също така от купето, от което си взимаш буксата намираш и букса с тънки пинчета, които да запоиш за другия край на кабела.
Купуваш 3 м кабел, бушон, гнездо за бушон и термо шлаувки. Останалото е запояване и изолиране.
Така кабелът ми излезе 5 лв. и 1 час изработка.
Поставянето на темпомата и сам можеш да го направиш, стига да се наемеш и да имаш точните инструменти, не е нещо сложно.
И след това трябва да се активира самия темпомат.
Това е, ако ти се занимава и не ти се дават пари за нов кабел.
Кабел от разглобена кола трудно ще намериш, тъй като кабелът е оплетен в инсталацията.
Надявам се съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
