golf 5 2.0 tdi 140 ps губи мощност оборотите падат
Проблем при golf 5 2.0 tdi 140 ps Колата си върви добре до едно положение след това губи мощност оборотите падат колкото и да давам газ не иска да върви днес смених горивния филтър и пак направи същото само че този път cвеTна лампата на двигателя....
super_lubooo
- Регистриран на: Съб 01 окт 2011 11:54
- Местоположение: Omurtag
Re: golf 5 2.0 tdi 140 ps губи мощност оборотите падат
И аз имам сащия проблем самоче на пасат б5, днеска щте смяням горивния филтър и щте разбера тези дни дали е от това
Провери моита тема за някои съвет. Аз щте ги мослишам колегите, но сега щте патувам и др седмица щте експериментирам
От време на време ли ти забива или постояно. При мен е понякога.
днес ходих на диагностика и ми казаха че пренадува турбината. Не го прави често
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
На диагностика искат да ги закарате колите.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Най-вероятно зацапана геометрия на турбината,но най-добре иди при добър специалист да я погледне!
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
тези коли се карат с чалъм, т.е. искат ръчкане. Ако караш повече градско гледай да си близо или над 2000об./мин. Истината е да излезеш на магистрала и да се кара над 2200-2500об./мин да с продуха турбината. И аз така един ден карах само със 100км/ч на около 1800об./мин, че да е по-икономично и в един момент заби турбото светна лампата за двигателя. Изгасих, запалих след 30сек. лампата не светеше и газ. Но грешката си стои в компютъра и се изчиства допълнително.
super_lubooo
Аз я карам около 2000 об/мин,но като сам на 5-та и карам сас 2200 об/мин (ам 110 км/ч)ми забие и няма дърпане.Неми светва лампата на двигателя и неми изписва никаде грешка по таблото.
Колега МАНОЛ само веднаьж ли ти се е случило и как го оправи?
манол
Да само веднъж. Първо отидох на компютърна диагностика, за да ми установят точно проблема. После изчистиха грешката и оттам газ за да се продуха и т.н.
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Ако е геометрията е желателно всеки ден да я посритваш по-малко , поне така е лекувам аз ако не няма подобрение др лек е да я свалиш да я почистиш обезмаслиш и пак газ .
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Посритването определено помага
Аз обаче имах проблем със запецващ актуатор - преди 4 г. Проблема се реши с обилно напръскване с ВД40. При 2.0 тди положението на актуатора, с лостчето нагоре, улеснява натрупването на мръсотии...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
