Подгряващи свещи
trohata
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 23:24
Автомобил: HYUNDAI I40
Подгряващи свещи
Мнениеот trohata » Чет 04 яну 2007 15:11
ЗДРАВЕЙТЕ И честита нова година!
Искам да попитам каде мога да отида в събота да ми замерят Подгряващите свещи и ако има за смяна да я сменят
Двигатела е AFN
Благодаря предварително!
mod edit: Vizor
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Чет 04 яну 2007 18:49
може да отидеш в Автоцентър Борово.
намира се на бул. България с/у БИЛЛА
аз съм доволен от този сервиз и всичко там ходя да ми сменят
свещите преди 10-тина дни пак там смених, че като замериха и се оказа че 3 са изгорели :shock
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пет 05 яну 2007 1:35
И на мойта кола и 3-те бяха изгорели и пак си палеше дори при температура под 0 градуса. :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 05 яну 2007 1:40
Потърси с търсачката за дизелджията в бакърената или иди при Nixi от форума.Земи хубави свещи/Бош,Шампион/за да не сменяш след това и като ги сменят кажи да ти проверят дали релето не грее постоянно че ще изгори и новите.Ако имаш проблем с паленето може и да е от центровка или акомулатор.
trohata
Мнениеот trohata » Пет 05 яну 2007 9:15
Мерси момчета !
Само да попитам Patzo Колко ти излезе смяната на 3 те свещи там
и те имаха ли ги или ти казаха и ти ходи да си ги купуваш ?
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пет 05 яну 2007 9:45
пуу това не съм го проверявал на колата още ! ! !
и аз съм със AFN , пали сутрин безпроблемно ама ????
patzo
Мнениеот patzo » Пет 05 яну 2007 11:53
Passat_bs написа:И на мойта кола и 3-те бяха изгорели и пак си палеше дори при температура под 0 градуса. :)
И аз палех и в студените декемврииски дни :twisted:
Направо бях много учуден когато разбрах че сам карал на 1 свещ и компресия ;)
trohata написа:Мерси момчета !
Ами да имаха свещи, и стуваха 25/бр. лв на БОШ, само че аз си ги купих отделно защото имам познат който се занимава с части и ги взех по 15/бр БОШ
иначе самата смяна, ако няма проблеми с ваденето на свещити (това най-вече за 1-ва и 2-ра т.к. помпата може да пречи ако нещо е базикано) ще ти излезе 40 лв (по 10 на свещ) и мисля в цената влизаше нови горивни маркученца
ако имаш проблеми с 1-ва или 2ра свещ, маи вече ставаше 20-25 за тях..
но иначе са много коректни :)
досега всичко там съм сменял и нямам ядове, имат всякакви инструменти и работят бързичко ;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 05 яну 2007 12:45
За 10 лв. на свещ май е по-добре сам да си ги смениш.Иначе моногократно е обсъждана темата свещи БОШ за под 15лв. :lol: -дано да си случил се пак на нещо свястно.
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Съб 06 яну 2007 10:11
луди ли сте по 10 лв на свещ ? купувате си тръбно ключе N10 за 1,50 лв от бриколаж и за 15 мин си ги сменяш сам ! на 1Z/AHU/AFN се сменят ЕЛЕМНТАРНО! помпата не пречи изобщо.
на 1.6 Д две от свещите са зад помпата и си е масраф, но на ТДИ няма никакви проблеми.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 06 яну 2007 12:13
nix написа:луди ли сте по 10 лв на свещ ? купувате си тръбно ключе N10 за 1,50 лв от бриколаж и за 15 мин си ги сменяш сам ! на 1Z/AHU/AFN се сменят ЕЛЕМНТАРНО! помпата не пречи изобщо.
:да:
А и принципно не разбирам защо не предпочитате да отидете в клубните сервизи а при няква кожудери-то това му е едно от основните предимства на тоя форум,че можеш да избягваш разни знайни и незнайни майстори. :)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 06 яну 2007 13:52
Rabbit_TDI написа:
:да:
За проверка и смяна на подгревни свещи - препоръчвам да се ходи при Никси и Криси /майстор и майсторка/ - прави всяка кола с такова отношение - все едно е негова! :bowdown :bowdown :bowdown
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Съб 06 яну 2007 14:13
и за това ако ходите по сервизи сменяват се елементарно на ААЗ-то само 2 свещи са малко келави понеже са зад помпата а другите за 30 мин работа и се проверяват дали за здрави със акомулатор или мултицет
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 06 яну 2007 14:30
веселин написа:
Rabbit_TDI написа:
:да:
И аз съм ходил до Никси да ми провери ремака :bowdown :bowdown :bowdown .Пича погледна и провери всичко преди да барне нещо и след това прегледа дали всичко е на място и затегнато.Нямаше майстор изскачащ от канала с ватенка цялата в масло,нямаше ела утре другиден да си я земеш и "много мраза някой да ме наблюдава докато работя" :!:
jorasimo
Регистриран на: Съб 21 яну 2006 14:15
ре
Мнениеот jorasimo » Нед 07 яну 2007 0:46
здравейте, аз си купих свещи за ТДИ-то и се оказа че са здрави та ако някой ще сменя продавам 4бр. Шампион купени са от "РУДИ-96" с търговска отстъпка за по 16лв. бр. толкова им и искам иначе цената им е към 21лв. ако има желаещи тел. ми е 0887871033 :wink:
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Нед 14 яну 2007 13:54
напълно съм съгласен,само че трябва и 8 ключе за да свалиш и пластината по която върви тока за свещите,така че ще ти трябва 8-10
