Разлика между Xcarlink с 8 пина и 12 пина! /8p adapter 12p/
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Съб 23 мар 2013 19:54
8-pin iSO adapter to 12-pin Quadlock.
Разлика между Xcarlink с 8 пина и 12 пина за VW
Здравейте,
Обръщам се за помощ по следният въпрос.
Ползвах Xcarlink с 8 пина, на касетофон ВЕТА на VW Passat.
Сега искам да ползвам същият Xcarlink с 8 пина, на RCD 300, но той е с 12 пина.
Ползвам снимки от нета:
По принцип Xcarlink се предлага с 8 или 12 пина.
8 пина
VW USB/SD MP3 Interface GAMMA/BETA for Golf and Passat Model V
12 пина
VW USB/SD MP3 Interface for DELTA6 RCD 200/300/310/500/510/RNS510 MFD2 MODEL V
Въпросът е дали има разлика само в портовете, защото в 12 пиновият има в повече:
- едно свободно
- три за слушалки
ИЛИ разликата е в начина на комуникация между устройствата, защото ВЕТА-та е касетофон, а RCD 300 e CD.
Това е снимка, извинявам се за качеството, на двете схеми на конекторите.
Намерих в нете този адаптор.
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=15103
Предварително Благодаря!
Последна промяна от Milanov на Съб 30 мар 2013 21:55, променено общо 3 пъти.
Milanov
Двигател: TDI
Re: Passat 3C 2007г. RCD300 - Xcarlink с 8 пина към 12 пина.
Мнениеот Milanov » Пон 25 мар 2013 9:36
Колеги, преработих темата, защото не бях качил правилно снимките.
Моля ако някой може да помага.
Благодаря
Milanov
Двигател: TDI
Re: Разлика между Xcarlink с 8 пина и 12 пина!
Мнениеот Milanov » Съб 30 мар 2013 21:42
Работи!
Тези дни ще опиша и кача снимки!
Ползвах:
КАБЕЛЕН АДАПТОР CD-ADAPTER.01
CD-ADAPTER.01 Адаптер; Audi, VW
Коректни и точни търговци, доставка:
http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=15103
МАГАЗИН "ПРОТОН"
Град: Разград
Телефони: Тел. 084660342, Факс 084660897
Лице за контакт: Анатолий Кънев, GSM: 0899162600, e-mail: anatolili@abv.bg
Работно време:
08:30 - 19:00
Събота: 10:00 - 14:00
Неделя: 14:00 - 16:00
Milanov
Двигател: TDI
Re: Разлика между Xcarlink с 8 пина и 12 пина! /8p adapter 1
Мнениеот Milanov » Пон 01 апр 2013 15:57
Това е адаптора:
Съответно монтиран в конектора:
Ако някой има въпроси да пише.
lukan
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Местоположение: Sofiq Pirdop
Мнениеот lukan » Пон 17 мар 2014 23:13
Колега в момента съм с RCD 300 на Голф 5 -2007г. Обясни какав X-carlink да си взема за да си слушам доволно През USB. Трябват ли ми някакви допълнителни конектори за закупуване. Как се подкарва ,Добре ли е като цяло .Обшо взето заслужава ли си да се вземе такава джаджа , или да се търси заместител с някакво CD. Идеята ми е да илзезе нещо по нормално откъм цена.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 18 мар 2014 21:38
Ще се опитам да отговоря:
Можеш да вземеш това:
XCARLINK USB/SD interface for VW quadlock 12pin connector, Audi Quadlock 12pin connector, Car MP3 player, digital CD changer
http://www.aliexpress.com/item/Car-MP3-player-digital-CD-changer-XCarLink-USB-SD-interface-model-V-for-VW-Audi-Quad/375805794.html
US $76.00 = 113 лева
Ако го купиш от тук е окло 240 лева!
Не ще вземеш да е 12pin connector
Как се подкарва ,
Включваш и започваш да слушаш... на флашката се правят 6 папки и ги пълниш с музика.
Няма по добро... звукът е перфектен... управление от CD-то... управление от волана...
Ти си реши, изборът е твой.
lukan
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Мнениеот lukan » Сря 19 мар 2014 13:28
Благодаря ти Колега за бързия и точен отговор . :bowdown
Искам да те попитам още нещо. След загасване двигателя съответно и махане на ключа ма мен CD -то ми се изкл.Казаха ми ,че някой от тези джаджи продължавали да светят + флашката което ме навежда на мисълта за излишна консумация - При теб така ли е ?
И още едно въпросче - понеже слушам Set-ове нали няма да има проблем с това, и изписва ли се на дисплея на RCD име на песента , време и т.н.
Още веднаж Благодаря :th_up
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 19 мар 2014 15:28
- няма как да свети то си взима ток от CD-то, тоест спира с него.
- за съжаление не изписва, само ти изписва кой диск, тоест при тебе папка с музика която слушаш и съответно кой трак/песен/, примерно CD01 track 25
- няма проблеми с големината на файла.
lukan
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Мнениеот lukan » Сря 19 мар 2014 19:01
Отново ти Благодаря Колега :th_up Точни и ясни отговори Евала :th_up :th_up :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 34 госта
