Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
qoce
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 21:51
Автомобил: VW Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: Благоевград
Мнениеот qoce » Съб 08 мар 2014 17:12
Здравейте колеги колата е Golf 4 AHF,имам проблем,взех 1м силиконов маркуч да сменя маркуча който отива от клапана до актуатора на турбото.Той е с размери 4мм вътр.диаметър и 8мм стена,или външ.диаметър.Влиза в шлаухката и пасва както трябва дотук добре,но качвам се да пробвам излизам на главния път и над 100км не иска да вдигне,връщам се слагам стария маркуч,който е оригинален излизам пак да пробвам и вдига над 100 без проблем...Някой може ли да ми каже,защо се получава така ? Може би заради размерите на маркуча и по точно външния диаметър ?
nasko1978
Re: Вакуумни маркучи Golf 4 1.9TDI
Мнениеот nasko1978 » Съб 08 мар 2014 17:18
Бъркаш колега!
Малко след Н75 в посока актуатора има преход-умалител от 4на3мм! icon_idea
Трябва ти малко парче 4-ка преход и 3-ка и ще стане!
Смени всички вакуми,така на по малко не става.
qoce
Re: Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
Мнениеот qoce » Нед 09 мар 2014 11:19
Благодаря Nasko :) Ще сменя всички маркучи,но има ли значение външния диаметър на маркуча ? И колко " мм " трябва да са маркучите,някой казват едните са 3.2мм другите 5мм.Кой са 2-та размера наистина за вакумите ? Тея вакуми се оказаха трудна работа :scare3
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 09 мар 2014 19:38
3.2мм вътрешен диаметър са всички вакумни маркучета,освен този за ЕГР-клапана,там е 5мм.вътрешен. :th_up
qoce
Мнениеот qoce » Вто 18 мар 2014 20:09
Благодаря,обаче немога да разбера тоя маркуч който излиза от дясната страна на клапана N75 5мм ли е или е 4мм ? :banghead
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 18 мар 2014 22:22
Той е същият като на егр-а ! :c020
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Вто 18 мар 2014 22:29
за пасат пак същия размер ли са вакумите,че и аз трябва да ги сменям
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 18 мар 2014 22:37
:th_up
qoce
Мнениеот qoce » Сря 19 мар 2014 13:02
А иначе и за вакума към въздушния филтър гледам пак е 5мм или бъркам ?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 19 мар 2014 14:28
Аз смених всички вакуми по колата де що има. Промяната беше осезаема. Почна да върви както трябва. Истинската промяна дойде и след като смених едно вакумно клапанче бяло, черно което е веднага след N12 и ппеди ЕГР. Сега съм стрела. Явно клапанчето е имало пропуски на вакум.
qoce
Мнениеот qoce » Сря 19 мар 2014 17:19
Да виждам го,то е като капачка нали ? Но откъде мога да го купя това клапанче novatora ? Продава ли се някъде ?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 19 мар 2014 17:36
Да продава се. Аз го взех от Ауто+. Струва 34 лв. Оригинално с щампа на vw и audi. Но се чако 10 дни защото го поръчват от Германия. Смени го и ще видиш разлика.
qoce
Мнениеот qoce » Сря 19 мар 2014 21:15
Добре колега благодаря за инфото :) Извинявам се,че се отклонявам от естеството на темата,но някой случайно да е свалял EGR клапан изцяло ? Моя е затапен с болт.Но се питам ако сложа racepipe http://www.communityhosting.net/Jetta/images/dg_race_pipe.jpg ще трябват ли някакви настройки с VAG COM ?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 19 мар 2014 21:20
Не
qoce
Мнениеот qoce » Чет 20 мар 2014 8:02
Novatora преди и след това клапанче което спомена навсякъде ли е 3мм маркуч ?
