Какъв захранващ кабел за този усилвател?
huanhu1564
Регистриран на: Сря 15 май 2013 22:36
Мнениеот huanhu1564 » Вто 18 мар 2014 19:37
Усилвателя е този http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Amplifiers/GM+Series/GM-5500T колко квадрата ми трябват ?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Какъв захранващ кабел за този усилвател?
Мнениеот achodemo » Вто 18 мар 2014 19:40
10кв.мм са достатъчни , аз имам същия усилвател , но вече имах 16кв.мм кабел тъй ,че съм с такъв , но не му е необходим толкова дебел .
huanhu1564
Мнениеот huanhu1564 » Вто 18 мар 2014 20:32
купих усилвателя с един кабел който ме съмнява да не е 8 мм2
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 18 мар 2014 20:36
И 8 ще ти свършат работа честно казано
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
huanhu1564
Мнениеот huanhu1564 » Вто 18 мар 2014 20:39
гледам че всеки казва че за тези пайонери трябват от 10 до 16 кв честно казано не съм много наясно затова питам тук
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 18 мар 2014 22:18
820W = 69A -
10мм2 минимум
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 мар 2014 22:36
Къде ги смяташ тия 69А като усилвателя е с 2 предпазителя по 25A? :biggrin
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 18 мар 2014 22:44
radi_nrj написа:Къде ги смяташ тия 69А като усилвателя е с 2 предпазителя по 25A? :biggrin
:biggrin не прочетох цялата спецификация а само големите букви :biggrin
значи и 2,5мм2 ще свърши работа ,но по добре 4мм2
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 18 мар 2014 23:21
10-16кв.
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Сря 19 мар 2014 9:48
Колкото по-дебел толкова по-малко загуби на ток ще има :th_up аз бих сложил поне 30mm2, но и 10 и 16 ще ти вършат работа. Хубаво е като пускаш кабела да го мушнеш в гофрирана тръба, за да не се протрива и не забравяй да сложиш предпазител, че стават лоши работи :wink
Последна промяна от jelevbg на Чет 20 мар 2014 19:10, променено общо 1 път.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 19 мар 2014 11:24
Разбира се, че колкото по голям толкова по добре, но въпроса опира до пари и дали е нужно. Гофриран маркуч задължително, и за минусовия кабел парче още 0.5 1.0 метър от същото сечение. Бушона при акумулатора близо.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 19 мар 2014 11:29
achodemo написа:... Гофриран маркуч задължително, ...
Защо?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 19 мар 2014 11:54
Един пост по - нагоре от цитата си пише.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 19 мар 2014 12:06
А има ли някакъв нормативен документ, в който е дефинирана тази "задължителност"? Ако има, защо тогава производителите на автомобили не се съобразяват с него, а продължават да окабеляват автомобилите БЕЗ този така задължителен гофриран маркуч навсякъде? Ако пък няма такъв документ, то КОЙ определя тази "задължителност" на гофрето - jelevbg, който слага 30мм2 кабел, achodemo или пък ти xalerrelax?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 19 мар 2014 12:14
Първо отиди и си удари една "ножка"... да успокоиш страстите.
След това при желание, погледни вратите си на автомобила , ако имаш монтирано АГУ и него.
Колегата говори за задължително ,не като за животоспасяващо.
Ама понякога се иска усет , който явно ти липсва , за това си акаш и навсякъде по форума.
