Castrol Edge Turbo Diesel vs Castrol Magnatec Diesel DPF
pufa
Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:11
Местоположение: Xackoво
Мнениеот pufa » Пон 17 мар 2014 21:41
Здравейте. Карам 1.9TDi AHF вече 30 000км с 5w40 Magnatec Diesel DPF и по принцип съм доволен от маслото, но след 7-8000км при палене ми чукат повдигачите по-дълго време. По принцип като запаля се чуват за 2-3 секунди и колата утихва, но след тези километри и трябва около минута. Въпросът ми е ако сменя маслото с Edge Turbo diesel 5w40 дали ще е по-добре? Цената е 12лв отгоре и ако не ми тракат повдигачите съм склонен да платя повече. Благодаря предварително :)
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Re: Castrol Edge Turbo Diesel vs Castrol Magnatec Diesel DPF
Мнениеот genobuldoka » Сря 19 мар 2014 22:14
Според мен колега след тези 7-8000 км. маслото започва да губи свойствата си и за това чуваш това тракане (чукане). Може да пробваш една смяна с другото да видиш как ще е, но е възможно след въпросните километри пак да имаш същия проблем. Само да те питам след тези 7-8000 нивото на маслото паднало ли ти е или не го бара изобщо?
pufa
Мнениеот pufa » Сря 19 мар 2014 22:28
Ами от максимума пада до средата.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 22 мар 2014 0:34
Здравей колега - моят съвет е да смениш марката - моят опит с Castrol е неприятен
не е менте и въпреки това си хапваше след 10 хил. км - 1.4 TDI - PD
От три години съм с Yacco - няма такъв кеф - по-спокойна и икономична работа на двигателя - вече няма "горене" на масло - може би този тип двигатели - трицилиндровите са по-капризни към маслото - възможно е при теб да не е така !!!
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Съб 22 мар 2014 13:48
Споделям мнението на Колегата от горния пост, но защо VW препоръчва именно Кастрол? емблемата е на етикета :question
веселин
Мнениеот веселин » Нед 23 мар 2014 0:23
Ами просто защото са договорили сделка за сътрудничество - маслото , което е в сивите туби vw original tiele - всъщност е Castrol
Мерцедес преди бяха с Liqui Moly , сега са с Mobil - Рено с Elf Ситроен с Total
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, milenski_77 и 75 госта
