някой ако се е ровил в такава техника,да подскаже нещо за термо-сензора.При моето мерене излиза NTC,около120кОм при около 20градуса.Гадината прекъсва винаги и само при печене,последните 30-на минути,връща в начало и пищи че и е топло...
Или някъде да е намирал NTC в изобилия...ще трябва да подбирам
Хлебопекарка (MYDOMO,model HP1-BM-15-A1)..Вече работи!
Последна промяна от emo-gar на Сря 09 апр 2014 18:10, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Хлебопекарка (MYDOMO,model HM-BM-15-A1)
В Комет имат богат избор от Термистори!Пробва ли да го загрееш външно,и да видиш дали прекъсва действително той?Захранването импулсно ли е? Може то да ти прави проблема!
Да импулсно е захранването.Спира точно 30-35 минути преди довършване на цикъл "печене".После пищи че и е горещо,проветрявам и включвам "допичане"..и те така до 3 пъти."Отложен старт"-мисия невъзможна при тази ситуация.В момента ми доставят сензори от Комет,100к/300градуса.На мекват ми от други форуми за термо-бушоните-били на 157 градуса,ама според мен ако сработят-това е завинаги,така че ги игнорирам.
Ще пиша за развитието,може да е полезно и за друг.
Едно е сигурно:сензорът е NTC 100к.,сменен-но не е от него....
- pas1.8mi
В друг форум пишеш,че температурата се мени хаотично! Каква е организацията на дъното :процесор-ЕЕПРОМ ? Може нещо паметта да се е омазала ....
Отчет:Машинката работи!
Как се оправи?..ами не е от сензори и други такива,просто "процесорната" платка прегрява и подивява!Причина-лош дизайн на вентилацията!!!Направих "термичен " екран от една ламарина,между зоната на кофата за печене и зоната на електрониката,пластмасата в "електронната" зона изстина до около приемливи 40-на градуса,поразширих и вентилационните перфорации на корпуса.Вече е тествана и работи добре без прекъсване.
Но не препоръчвам MYDOMO на никого!Пълни менталъци са!Иначе платките са добре направени,но лошо поставени в "гърбава" кутия....каво им пречеше една тенекийка да сложат...
- pas1.8mi
Re: Хлебопекарка (MYDOMO,model HP1-BM-15-A1)..Вече работи!
Проектирали са го за Скандинавските страни....
Добре,че си се оправил!
