здравейте колеги . Постоянно ми работи голямата перка на вентилатора .Дали е включен климатроника или не тя се стартира веднага след запалването на автомобила . Това нормално ли е ?
Колата е пасат Б5 1,8 20v
Б5 1,8 20v 125 к.с. постоянно ми работи голямата перка
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 17:58
- Местоположение: dobrich
Последна промяна от marto262 на Чет 20 мар 2014 18:39, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: посточнно ми работи голчмата перка ПАСАТ Б5
и това не пречи на колата да загрее по бързо така ли ?
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Здравей колега,
Моля поправи си заглавието понеже има грешки!
Сподели код на двигател, година и снимка на климатика/климатроника.
Ако работи винаги е пуснат компресора(AUTO).
колега обяснявам отново
колата е студена климатроника е изключен паля я и голямата перка на вентилатора веднага след запалването се стартира колата е пасат 2000 година 1800 кубика 20 v бензин 125 коня
- icokr
icokr написа:
- Двигател: AVF
Ако нямаш работа може да си мачкаш пишката вместо да модераторстваш
Последна промяна от radotom на Чет 20 мар 2014 15:52, променено общо 1 път.
Причина: Честито ти ново, 6-то предупреждение
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
По-голямата от двете перки не е електрическа
.Електрическата е по-малката (лявата като си срещу колата).Другата е на виско-съединител и е нормално да се върти винаги, когто двигателя работи.
Малката тръгва заедно с компресора.
- icokr
IRRITATING написа:Ако нямаш работа може да си мачкаш пишката вместо да модераторстваш
Благодаря за съвета, а ти много помогна!
Явно и ти си неграмотен, щом се изкаваш така!
благодаря колеги и да извинявам се че не съм поправил грешката в заглавието но не мога да разбера как да я поправя
- zfa159
Под мнението ти има бутон "Промени" долу в дясно. Цъкаш него и можеш да редактираш заглавието и съдържанието на темата. Също така провери дали като пуснеш климатроника на Ауто, тръгва малката перка, защото тя е чест проблем на модела и когато спре, компресора се натоварва много и се чупи.
- icokr
Колегата zfa159 е много прав.
А на marto262, писах ЛС, подробно как да промени заглавието.
Re: постоянно ми работи голямата перка ПАСАТ Б5
значи имам много проблеми с две думи понеже малката перка не работи след като стартирам климатроника
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Б5 1,8 20v 125 к.с. постоянно ми работи голямата перка
Колегата каза да натиснеш копчето AUTO, за да ти стартира перката
- zfa159
anonym0us написа:Колегата каза да натиснеш копчето AUTO, за да ти стартира перката
Достатъчно е да в режим,различен от Econ, понеже на Econ контролера не пуска компресора и не му трябва перката :) .Ако при режим Auto перката не тръгва, а компресора тръгва - имаш сериозен проблем и е добре да вземеш мерки незабавно, защото следващата стъпка е счупване на компресора, което финансово изразено, е доста болезнено.
Ако при Auto не тръгва нито компресора, нито перката, вероятно нямаш фреон в климатичната система или си имаш електрически проблем по инсталацията.
