Здравейте,
Карам Passat B5.5 2004-та 1.9 PD AVF 130к.с. автоматик-типтроник. Състоянието на мотора е нормално, както и дюзи, турбо, егр, дебитомер. Има си пъргавина. Гумите са 205/55/16". Не ми допада нещо разхода по борд компютър. Като загрее на място показва 0.7-0.8л/ч. При 90км/ч с включен темпомат на равен терен отчита 5.4-5.5л/100км. При 120км/ч - 7.5-7.6л/100км - оборотомера е на 2300 оборота. Градско(Пловдив) без да я натискам рязко, изчаквайки сама да смени на 2000 оборота показва 9,5-9-7л/100км. Често зареждам до горе, но никога не съм си играл да я обезвъздушавам докрай, докато спре окончателно да поема нафта. Според мен нещо не е наред, опитен дизелджия не отркива никакви проблеми. Моля колегите, които карат автоматик да споделят как варира техния разход. Благодаря!
B5.5 1.9 AVF 130 автоматик разход
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Разход B5.5 1.9 AVF 130 автоматик
Колега аз имам същия пасат 1.9 avf 131 hp автомат типтроник 5скорости. Разхода ти е напълно нормален. На място загрял без никакви консуматори на енергия моя показва 0.7 с фарове и сд качва на 0.8 а с климата 0.9 та и нагоре. Рри спокойно каране изванграда моя от 5.8 по надоло не е падал. При по агпесивно каране с езпреварвания отива на 6.5 до 7.1. В града разхода е много относителен. Зависи трафика как е. Моя показва разход от 9 та до 11-12 сам стигал зимата. Така че не се притеснявай разхода ти е нормален. Щом нямаш аномалии пазни претрисания и глъхнене карай си и си гледай живота че може да се вкараш в много страшен филм с тея tdi pd помпа дюза.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
И аз смятам, че разхода е нормален. Странно би било, ако беше написал, че ти гори 3,5 извънградско и 6-7 в града
novatora
Да не забравяме че караме голяма и тежка кола и най вече автомат. Така че разхода ни ще е с литър, литър и половина над другите пасати с ръчни скорости
Obradors
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Съгласен съм, хидротрансформатора води до загуби, а оттам до по-висок разход. Но 7.5 при 120 изобщо не ми се струва нормално. Колко ли дава ръчката на 6-та с тази скорост. Иначе вече отремонтирах една дюза, не ми се видя толкова страшно.
novatora
Незнам за дюза но има доста неща от които може да те заболи глава. Егр, н75, турбина защото с тая променлива геометрия и градско каране, разпределителен вал все неща играещ фактор за разхода. 7.5 със 120 но много зависи и как се натиска газта. На мен много пъти ми е правило това впечатление. Как веднъж с 120 дава 5.8 и как 7.8. Колата я имам отдавна и знам кътните зъби. Средната стоойност за разхода се определя не само върху моментното натоварване а и от по предишните километри изминати от момента на запалване. Трябва да попитаме в vw в немско дали разхода ни е висок. Аз имам заводската книга на колата и там дават така. 5.5 до 6.5 изван града и 7 до 8 в града но това са при идеални условия. Аз не вярвам на тези писания и като добавиш по 1 литър към тях ето ти нашия разход който мисля че е реален. Все пак в бг нафтата е малко фактап.
Re: B5.5 1.9 AVF 130 автоматик разход
Рано или късно ще трябва да напълниш два резервоара до капачката, просто за да засечеш каква е разликата между реалния разход и този по борд. А и накъде е - нагоре или надолу
Разходът на място при загрял двигател е нормален. Опитай какъв е той при 90 км/ч на равен участък, без да включваш темпомат. Какъв дизел ползваш?
novatora
Аз съм пробвал и метода до гърлото каране и пак на същата колонка до гърлото. Разликата не е голяма с борда. От 300грама до половин литър някаде. Аз мисля че автомата обича да похапва :)
- mltz
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
- Местоположение: Севлиево/Пловдив
Здравейте!На празен ход не трябва ли да е 0,5 л/ч?Бях чел тема че се регулирал някакъв вал.Иначе аз съм със същия пасат 1.9 TDI 130kc. tiptronic 2005г. с проблем в ЕГР-а и разхода градско (Пловдив) ми е 9л/ч.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Каквото и да регулираш, 130 коньов мотор на тежко тон и половина купе няма да ти гори 5-6/100 градско.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колеги, няма какво да се лъжем! Разхода е много относително нещо, както казаха колегите, важни фактори са горивото, гумите, стила на каране и настилката! Това го казвам, защото преди 2 години бях до Солун с 1.4 Голф и пет човека, скоростта, не беше повече от 100км/ч и в двете посоки! Също така в Солун карах 80км градско, и накрая като напълних пак резервоара, и го сметнах ми се паднаха 440км общо! Реален разход 6,5 литра на 100км! Но там пътищата са къде къде по хубави, колата се кара почти без газ, инерция има и куп други неща! Според мен разхода на колегата е доста добър, за автомат! И да не се заблуждава, че като кара със 120км/ч, че колата ще гори по-малко, това са митове по форумите!
novatora
Ной голямата икономия е при 90 Км/ч и 1800 оборота. Разхода е много относителен. За една и съща дестинация ми дава различен разход. Всичко по колата съм замерил и работи и пак немога да се доближа до заводските норми. Това са само писания. И от завода послъгват
- stefan4o
Колега, колко килограма тежиш?
- lz2aii
Няма значение колко тежи колегата. Теглото му е постоянна величина, докато, както казва той, при един и същ маршрут му дава различен разход. Всичко е много относително, както е казал и той. Ако щеш вярвай, ама според мен има значение дори и температурата на околната среда, надморското равнище и куп други величини, които обикновено не ги забелязваме. Само давам пример: Веднъж до Плевен и обратно (това са около 120 км) ми дава 4 литра разход на 100км. Друг път при същото каране ми дава 5,5, ха сега де. Нали се сещаш - партида гориво, температура околна среда, налягане в гумите, отворени прозорци, сух/мокър асфалт, включени/изключени фарове, включен/изключен климатик, трафик, който никога не е константна величина, атмосферно налягане ако щеш и редица други фактори, които иначе не отразяваме, но малко по малко оказват влияние. Нали се сещаш какво става ако например 15-20 км. караш зад камион, който по една или друга причина не можеш да изпревариш - всичко това е разход.
Абе 7,5 със 120 не 1,9 не е нормално. На мен Ауди а4 б6 с 2.5тди куатро с мултитроник ми харчеше 7л със 170км.
