Golf 4, 2002 г., 1.6 бензин 16v, 105 коня
bEcREATIVE
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте! Каня се да си купувам VW Golf 4, 2002 г., 1.6 бензин 16v, 105 коня. Разбрах, че тези двигатели имали проблем с горене на маслото. Какво е вашето мнение, опит и патила за този двигател?
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна от bEcREATIVE на Чет 20 мар 2014 12:47, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: НУЖДА ОТ МНЕНИЕ
Как така изтичане на масло?
Или става въпрос за горене на масло ?
bEcREATIVE
Re: НУЖДА ОТ МНЕНИЕ
xalerrelax написа:Как така изтичане на масло?
Да имах предвид "горене". Поправено е :)
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: НУЖДА ОТ МНЕНИЕ
Пълни глупости са това,имат проблем със скоростите ,но преди 2002-ра.Вероятно знаеш това
bEcREATIVE
Re: НУЖДА ОТ МНЕНИЕ
Vidol Nikolov написа:Пълни глупости са това,имат проблем със скоростите ,но преди 2002-ра.Вероятно знаеш това
Да за скоростите знам, но просто един приятел, който работи в магазин за авточасти каза, че доста хора с този двигател се оплаквали, че горял масло.
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: НУЖДА ОТ МНЕНИЕ
bEcREATIVE
Явно не си запознат с правила във форума.
Заглавията трябва да са кратки, точни и ясни(говорими).
: за какво?НУЖДА ОТ МНЕНИЕ
Колегата
е споделил точното мнение.Vidol Nikolov
Re: Golf 4, 2002 г., 1.6 бензин 16v, 105 коня
И аз съм чувал, че горят масло. Един приятел на скоро се оплака, голфа му започнал да гори масло.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Рано или късно всеки голф започва да гори масло.
Ето за четене
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=162212
а има и други теми в търсачката за 1.6 16в
Аз бих взел 1.6 16в - това е изборът
А горене на масло имат 1.4 16в
Haralampi написа:Особености на 1.6 8V (SR):
+ По-евтино обслужване и сервизиране - по-малко ремъци, ролки, клапани и джунджурии; по-малко електроника
+ По-масов двигател - (аз патя постоянно от това, че 1.6 16V е непознат за много "майстори" и почват да се учат на него)
+ За разлика от 1.6 16V, със своите 74KW 1.6 SR попада в по-ниската категория за данъчно облагане! Данъка на 1.6 SR е май повече от двойно по-нисък от този на 1.6 16V
- Сериозен риск от чупене на скоростна, ако е произведен преди 10.07.2001. Повечето 1.6 SR са с прословутата DUU скоростна
Особености на 1.6 16V :
+ По-икономичен двигател! И по документи и експериментално доказано - при еднакъв стил на каране, 1.6 16V е малко по-икономичен!
+ Малко по-висока мощност (105PS спрямо 101PS)
+ Като цяло доказал се като по-надежден и здрав (всичко е въпрос на късмет разбира се)
+ Дори произведен преди 10.07.2001 е с ERT скоростна, която е много по-стабилна по устройство и сглобка.
- Иска си компетентен сервиз! От майстори разбирачи потроших сума пари без нужда в "предполагаеми" проблеми. При 1.6 16V всичко е електроника - няма жила. Газта е E-gas, дросел клапата е с електронно управление и т.н.
bEcREATIVE
Момчета благодаря за отговорите!! От прочетеното разбирам, че това е добър избор. Надявам се скоро да се обзаведа с возилото :)
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Бъркаш се с ЕКОТЕК нали
Затова пишеш тука хм
Няма кола която да не гори масло то си пише и в книжката даже
Какво му е на ЕКОТЕК-а?И двата мотора ако са изправни не трябва да доливаш масло.В книжката пише допуски а не колко трябва да гори.Ако пишеше колко трябва да гори то ЕКОТЕК-а трябва да му доливаш от завода още по 7,5 литра на 10000 км.Същия допуск е на всички двигатели ЕВРО1 и ЕВРО2 на Хлопел.
bEcREATIVE
Момчета, имаше забавяне по колата и оскъпяване за жалост, но днес ми я докараха от Италия, уредил съм я чрез приятел. Двигателя работи много добре, изглежда запазена, като изключим, че е мръсна и че има тук таме някои забележки:).. Има малко ужулвания които не ги виждах на снимката, но ще видим какво ще стане след преглед в сервиз. Имам сервизна история до 2009, когато е на 45 000км колата, в момента показва 72 000. Харесва ми, има още няколко проблемчета които се забелязаха, но са дребни. Дано да ми служи вярно :)
В спецификацията на колата са дадени 4 вида масла: 5W30,5W40,10W30,10W40. Вие кое бихте препоръчали? За моята кола пише че е ползвано 5W40.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Честито колега! Коя година е количката че пробега е толкова скромен? Универсалното масло за нашите географски ширини е 5/40.
bEcREATIVE
Февруари 2002 е, мога да кача и снимки. Ами скромен е да дано и въобще да не е баран, ако е баран смятам, че е смалко. Да сега четох 5W40 е добре, пише и, че такова е слагано, само не зная дали е слагано синтетично, полусинтетично или минерално. За този пробег четох, че е добре да се слага синтетично, но има и голямо значение какво точно е слагано и преди това. Трябва да се поразгледам по-добре, може и да пише. За сега съм видял само, че е слагано 5W40.
Иначе сега съм си поръчал нов калник (80 лв - европейски), ново странично огледало ( 50лв ). Има някакъв проблем с датчика за вратите, свети ми при затворени врати и задното стъкло не се отваря, но машинката се чува как работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 44 госта
