Б5 проблем със зареждането на акумулатора
todorov77
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 15:56
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1997
Местоположение: Правец
Мнениеот todorov77 » Чет 20 мар 2014 16:55
Здравейте колеги !!!! Имам Б5 от 2 години,но от скоро забелязах,че докато не изфорсирам двигателя до 3-3500 оборота,динамото не започва да зарежда,някой може ли да даде съвет къде да търся проблема или това си е нормално.Веднъж още не знаех за проблема пътувах повече градско, без газ само на обороти и се наложи да ми подават ток след това :) Та затова питам нормално ли е или да ходим в операционната ? Мерси за отговорите.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем със зареждането на Б5
Мнениеот phantom_ » Чет 20 мар 2014 17:18
Не е нормално!Ходи да му баят :mhihi Възможни причини или четки или ролка най-вероятно :th_up
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Б5 проблем със зареждането на акумулатора
Мнениеот radotom » Чет 20 мар 2014 20:15
Четките и ролката е хубаво да се профилактират, наистина, но за да почне да зарежда, намери начин по тънкото синьо кабелче, дето е на капака на генератора, да дойдат едни +11..12V :c020
Това ти е възбуждането.
Започва да зарежда като изфорсираш, защото след 3к оборота генератора успява да се самовъзбуди.
Като друга неизправност по колата ще посочиш и това, че не ти свети индикацята за зареждането, нали? :mrgreen
Да, не свети, защото през светодиода на индикатора и през посочения син кабел всъщност минава възбудителното напрежение.
Във форума е описано кабелчето, макар и на по-стари модели от твоя ;)
Роввни с Търсачката
todorov77
Двигател: 1997
Мнениеот todorov77 » Пон 24 мар 2014 19:38
Благодаря на radotom за много точния отговор,но за мое съжаление след замерване на синьото кабелче се оказа,че и без да му пускам допълнителни 11-12V,то вече те са там :biggrin ,така че сега ако може отново съвет къда да насоча вниманието си,кум четките ли или да се съмнявам вече и в ролката,както беше дал съвет друг колега.Мерси за помощта предварително и успех на всички.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 24 мар 2014 19:52
A индикацията за зареждането светка ли все пак? Когато си само на контакт, без да си запалил, примерно.
todorov77
Двигател: 1997
Мнениеот todorov77 » Сря 26 мар 2014 12:19
Да.когато подам контакт без да съм запалил двигателя индикацията с акумулатора на таблото свети и след като запаля двигателя гасне все едно,че си зарежда нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 35 госта
