Б5 1,8 20v 125 к.с. постоянно ми работи голямата перка
marto262
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 17:58
Местоположение: dobrich
Мнениеот marto262 » Чет 20 мар 2014 9:37
здравейте колеги . Постоянно ми работи голямата перка на вентилатора .Дали е включен климатроника или не тя се стартира веднага след запалването на автомобила . Това нормално ли е ?
Колата е пасат Б5 1,8 20v
Последна промяна от marto262 на Чет 20 мар 2014 18:39, променено общо 1 път.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: посточнно ми работи голчмата перка ПАСАТ Б5
Мнениеот IRRITATING » Чет 20 мар 2014 9:39
Да
marto262
Мнениеот marto262 » Чет 20 мар 2014 10:30
и това не пречи на колата да загрее по бързо така ли ?
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Чет 20 мар 2014 10:46
Здравей колега,
Моля поправи си заглавието понеже има грешки!
Сподели код на двигател, година и снимка на климатика/климатроника.
Ако работи винаги е пуснат компресора(AUTO).
marto262
Мнениеот marto262 » Чет 20 мар 2014 11:03
колега обяснявам отново
колата е студена климатроника е изключен паля я и голямата перка на вентилатора веднага след запалването се стартира колата е пасат 2000 година 1800 кубика 20 v бензин 125 коня
icokr
Мнениеот icokr » Чет 20 мар 2014 11:14
icokr написа:
:negramotno
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 20 мар 2014 11:22
Ако нямаш работа може да си мачкаш пишката вместо да модераторстваш
Последна промяна от radotom на Чет 20 мар 2014 15:52, променено общо 1 път.
Причина: Честито ти ново, 6-то предупреждение
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 20 мар 2014 11:26
По-голямата от двете перки не е електрическа :mhihi .Електрическата е по-малката (лявата като си срещу колата).Другата е на виско-съединител и е нормално да се върти винаги, когто двигателя работи.
Малката тръгва заедно с компресора.
icokr
Мнениеот icokr » Чет 20 мар 2014 11:30
IRRITATING написа:Ако нямаш работа може да си мачкаш пишката вместо да модераторстваш
Благодаря за съвета, а ти много помогна!
Явно и ти си неграмотен, щом се изкаваш така! :thumb_down
marto262
Мнениеот marto262 » Чет 20 мар 2014 11:37
благодаря колеги и да извинявам се че не съм поправил грешката в заглавието но не мога да разбера как да я поправя
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 20 мар 2014 11:41
Под мнението ти има бутон "Промени" долу в дясно. Цъкаш него и можеш да редактираш заглавието и съдържанието на темата. Също така провери дали като пуснеш климатроника на Ауто, тръгва малката перка, защото тя е чест проблем на модела и когато спре, компресора се натоварва много и се чупи.
:beer
icokr
Мнениеот icokr » Чет 20 мар 2014 11:44
Колегата zfa159 е много прав.
А на marto262, писах ЛС, подробно как да промени заглавието. :th_up
marto262
Re: постоянно ми работи голямата перка ПАСАТ Б5
Мнениеот marto262 » Чет 20 мар 2014 18:41
значи имам много проблеми с две думи понеже малката перка не работи след като стартирам климатроника
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Б5 1,8 20v 125 к.с. постоянно ми работи голямата перка
Мнениеот anonym0us » Чет 20 мар 2014 20:10
Колегата каза да натиснеш копчето AUTO, за да ти стартира перката :c020
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 20 мар 2014 23:26
anonym0us написа:Колегата каза да натиснеш копчето AUTO, за да ти стартира перката :c020
Достатъчно е да в режим,различен от Econ, понеже на Econ контролера не пуска компресора и не му трябва перката :) .Ако при режим Auto перката не тръгва, а компресора тръгва - имаш сериозен проблем и е добре да вземеш мерки незабавно, защото следващата стъпка е счупване на компресора, което финансово изразено, е доста болезнено.
Ако при Auto не тръгва нито компресора, нито перката, вероятно нямаш фреон в климатичната система или си имаш електрически проблем по инсталацията.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
