ел. реглаж на фаровете?
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Пет 05 яну 2007 13:05
Колеги, имах проблем с десния фар - трепереше по дупките. Благодарности на писалите по темата във форума - оправих се бързо беше се извадил рефлектора от ябълките. Като го разглобих обаче, видях, че има елекромоторчета за реглаж. В купето не можах да намеря от къде се командват, та моля кажете ми от къде се включват моторчетата за регулиране на фаровете. Колата е Пасат Б4 комби '95
като констатира че не ти е в ред заглавието-що не го поправи? mod edit: vaskoto1
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 яну 2007 13:14
При мен е една врътка като тази за усилване/намаляне на подсветката на таблото, само че с цифрички на нея. Отдясно на ключа за фаровете.В3 е колата
Undertaker
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Undertaker » Пет 05 яну 2007 13:15
Трябва да имаш една врътка между врътката за регулиране осветлението на таблото и ключа за фаровете.
Их, с един милимунд ме изпревариха! :evil:
Dpop
Автомобил: VW
Бърз и ...
Мнениеот Dpop » Пет 05 яну 2007 13:16
Здравей колега, за много години.
Позволявам си да ти предложа да промениш заглавието на темата, че няма никаква връзка с въпроса.
По въпроса, виждам че пасатите ни са един модел и съответно регулирането на фаровете е от вертикален плъзгач който се намира от ляво на волана до плъзгача за регулиране на осветеността на приборите по таблото. На същия панел на който е и ключа за вкл. и изкл. на светлините.
:да:
Dpop
Автомобил: VW
Бърз и ...
Мнениеот Dpop » Пет 05 яну 2007 13:18
Направо се накъсахме за по секунда с отговора. Извинявам се.
Andrey
Мнениеот Andrey » Пет 05 яну 2007 13:19
Ами нямам такава врътка. Сега ме налегнаха едни съмнения да не е сменяно таблото.
Andrey
Мнениеот Andrey » Пет 05 яну 2007 13:20
Уффф сори, за много години на всички.
Тя темичката си е за ключ след малко. Иначе си прав за заглавието.
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
фарове
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Пет 05 яну 2007 14:28
По вероятно е да са сменяни фаровете , таблото и да е сменяно мястото за тая врътка си го има но най добре е да се види така няма смисъл да се гадае
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 05 яну 2007 14:33
Е, аз нямам такава врътка, сигурно щото имам фабрични халогени и ключ с две издърпвания за фаровете,халогените и допълнителни 2 задни габарита за мъгла :cry:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 яну 2007 14:39
kaloyan22 написа:Е, аз нямам такава врътка, сигурно щото имам фабрични халогени и ключ с две издърпвания за фаровете,халогените и допълнителни 2 задни габарита за мъгла :cry:
Цъ! Няма да е за това! И аз имам фабрични халогени, макар, че ключа си им е другаде, но имам регулировка на фаровете.
Наистина или са сменяни фаровете (а може би само този, дето си отварял) или е сдал багажа потенциометъра на това управление и са го махнали (по-малко вероятно)
STOIAN ANDREEV
фарове
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Пет 05 яну 2007 14:54
Ако няма врътка има капачка на нейното място и затова хората се заблуждават че таблото е по различно естествено че няма да има дупка разбира се
K22
Мнениеот K22 » Пет 05 яну 2007 15:45
Панелчето на което стои ключа за фаровете и врътката за регулиране осветлението на таблото си е фабрична и нема никакви капачки за допълнителни мърмъръци в лявата страна до кормилото.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 05 яну 2007 15:52
Да, и на това панелче стоят ключа за включване на габарити и фарове, врътката за регулиране силата на осветеност на уредите на таблото и до нея отдясно - врътката за регулиране височината на фаровете.
Andrey
Мнениеот Andrey » Пет 05 яну 2007 17:15
Благодаря на всички. Най вероятно е сменена врътката защото моторчетата на фаровете си имат кабели с орг. букси, така, че ще проверя за съотв. букса на таблото.
ПС ...извинения на Васко за нарушението на форумната дисциплина. Просто трябваше да изляза спешно и не промених заглавието своевременно.
K22
Мнениеот K22 » Пон 08 яну 2007 8:22
По вероятно е да ти е сменен фара след счупване-няма какво да му стане на панелчето с врътките.
