Пасат Б5 странно пукане в купето
- Nikol99
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Здравейте колеги! Карам Пасат Б5 1,9 ТДИ 110 к.с. Имам странно пукане в купето, от страната на шофьорската врата при неравности. Какво ли не прегледах, но не открих проблема. Дали не е разхлабено нещо по вратата или колонката.Да допълня колата няма удари. Също като натисна от вътрешната страна вратата, почти спира пукането. Това гадно пукане се появи вече и от дясно. Дали не са гумените уплътнения. Ще пробвам да ги смажа. Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели. Предварително благодаря.
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Re: Странно пукане в купето на Пасат ТДИ-110 к.с.
Имах същия проблем-поправих го като смених щипките на кората за вратата с нови!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Колега, кажи оригинални или други щипки купи? И откъде и колко пари?
Имам същото потракване при неравности, всичко е добре закрепено-останаха щипките.
- parno
Re: Пасат Б5 странно пукане в купето
пука долната панта на вратата
и моята е така
със смазване решаваш проблема - работата е там ,че поне при мен се реши временно
и моята е така
