Падат ми оборотите и сами се вдигат
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Сря 03 яну 2007 22:13
Колеги, изчетох доста теми и да си призная малко се обърках... Става въпрос за Г3 ABF 16v 2000 . Значи колицата си пали без проблем в студено и топло време(бензин). Проблема идва като започне да загрява - някъде 30 - 40 градуса. Поне така мисля, стрелката на температурата е някъде м/у втората и третата чертичка. Като изфорсирам леко ми падат оборотите на 200 - 250 и аха да изгастне и се вдига до 850. Доста неприятно. Като загрее до 60 - 70 градуса няма проблем, държи си 800 оборота и не пада под тях. Имам и газова уредба - обикновенна - така взех колата, но задължително паля на бензин и когато загрее прехвърлям на гас. Компютъра го гледаха, казаха че не трупа грешки, защото му бил прекъснат постоянният плюс и при изключване от контакт се нулирал. Четох доста теми за разни там стъпкови моторчета, платки при дросела, и т.н. но се обърках и не знам какво да направя. А и не намерих тема за този мотор - да се държи така.
От доста време посещавам този форум, за съжаление не мога да давам компетентни мнения, единствено мога да черпя по бира като стана член, само да ми олекне малко работата и да откриете сезона разбира се.
Аре със здраве.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Г2
Мнениеот s5501na » Сря 03 яну 2007 22:42
Колега решението е-ОТИВАШ В-"GAZ DOCTORS" намира се на нов обелски път близо до лукоила/това е пътя които продължава през ломско и завиваш в ляво за практикер/
Дано да съм ти полезен при мен това ми помогна!!!
Успех!
ivonko
Мнениеот ivonko » Сря 03 яну 2007 23:35
Непременно ще отида, ама мислиш ли че това е свързано с газовата? Колата се държи така на бензин, не знам дали ще прави същите номера ако я запаля на гас и чакам да загрее до 30 гр.?!?
swatkat
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 19:51
Мнениеот swatkat » Чет 04 яну 2007 4:04
Братле дано не пророкувам, пепел ми на устата, но ако не е от това ,което ти казва колегата s5501na има вероятност да имаш същият проблем като моя с дросел и т.н. дълга история. Успех ако се оправи писни от кое е при теб. мерси предварително
Burka
Регистриран на: Пон 01 яну 2007 22:28
Мнениеот Burka » Пет 05 яну 2007 14:00
Здравейте! Аз карам Голф 2 1989г и имам същия проблем с оборотите, но за разлика от колегата аз нямам газова. Какво да правя, хора? :cry:
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Пет 05 яну 2007 19:48
Към колегата с ABF-а :arrow: Как ти е ламбда сондата, стара ли е нова ли е сменял ли си я?
ivonko
Мнениеот ivonko » Съб 06 яну 2007 19:44
DOHC написа:Към колегата с ABF-а :arrow: Как ти е ламбда сондата, стара ли е нова ли е сменял ли си я?
До колкото знам сондата е стара. Катализатора го няма, на негово място има тръба със заварена гайка в която е завита ламбдата. На газ го пробвах, това с мененето на оборотите не го прави.
DOHC
Мнениеот DOHC » Пон 08 яну 2007 19:53
Добре... и друго нещо да попитам, когато започнат да ти играят оборотите пробвал ли си да я изфорсираш (не много - до 3000-4000 оборота)? Пробвай и кажи дали има разлика.
ivonko
Мнениеот ivonko » Пон 08 яну 2007 20:29
Значи какво беше какво стана.... Направих си един интерфейс OBD/OBD2 to RS232, свалих си VAG-COM... Имаше доста грешки, изчистих ги и колата се оправи. Ако не си внушавам, май доста се подобри работата на двигателя. Мерси на всички които помогнаха.
Аре безаварийна и със здраве.
може :lock: .....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 авг 2007 15:18
Burka написа:Здравейте! Аз карам Голф 2 1989г и имам същия проблем с оборотите,
Бурка, кажи, моля, какъв е мотора?
Първите 2 или 3 букви от "мотор №..." на големия талон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
