Привет , бих искал да се допитам до вас за покупката на въпросното ауди 2.5тди 115к.с. , 5скорости , климатроник , кожа и т.н Колата е 95г. стегната и добре работещ двигател според мойте впечатления от каране. Въпросите са следните , подръжка , разход и всичко свързано с нея. Има някакъв чип и понаварвява за килограмите си. Всяко нещо ще ми е от полза..Благодаря предварително
п.п Незнам темата дали е за тук , но ако тряба я преместете
Покупка на ауди а6 ц4 2.5тди
- gasoline.in.blood
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 10:17
- Автомобил: MK3 GT
- Местоположение: Благоевград
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- gasoline.in.blood
- Автомобил: MK3 GT
Re: Покупка на ауди а6 ц4 2.5тди
Благодаря колега , темата я прочетох цялата но незнам дали 2-та мотора имат разлика , ако нямат можете да заключите темата
- samo_pechka
Кои двата колега ?
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
AAT и AEL
- samo_pechka
Понеже са ми малко слабост Авди Ц4 , знам някои неща , мотор/тиква еднакви . Някои ААТ имат впръскване на буталата отдолу с масло , някои-не ( тези които оригинално от завода излизат с опция теглич, го имат ) . АЕЛ го имат всички. Охладител на маслото , предимно по АЕЛ. Разлики в дюзи и комп. Това са основните разлики . Сигурно изтървам някоя дреболия ..а да , сетих се и за турбинките , по принцип са еднакви , но първите ААТ са с други ( ауди 100) . За други подробности - колеги да кажат.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Версията със 140к.с. е с демпферен маховик, за който трябва да се внимава при покупката. Доколкото знам смяната заедно със съединителя е около и над 1500лв., като по-евтини алтернативи не съществуват или са със съмнително качество/изработка. При 115к.с. може и да е обикновен маховика, щом кутията е 5-степенна, но все пак аз бих се подсигурил като потърся повече информация по въпроса - едва ли би бил някому приятен ремонт на стойност 50% от покупната цена на автомобила.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Редовия петцилиндров турбодизелов мотор се слави като един от най-добрите и балансирани мотори в това купе, неслучайно се използва и от Волво. Обслужването му е малко по-тежко от финансова гледна точка, но сменя ли се всичко навреме и с качествени части, вярната служба е гарантирана. Познавам няколко собственика на такива коли, които вече доста време не се замислят за смяна на возилата.
- gasoline.in.blood
- Автомобил: MK3 GT
до колкото гледам в нета не е с демфер , утре ще я умувам пак и ще пиша дали имаме сделка с човека. Пак дано да е на късмет
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 62 госта
