:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Голф4 / Бора - AGR (4motion) -> чип тунинг
freemax
Регистриран на: Сря 18 май 2011 15:41
Автомобил: Vw Bora 4motion
Двигател: AGR 1999
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнениеот freemax » Чет 20 мар 2014 13:51
До колегите с Голф4 / Бора - мотор AGR, след чип тунинг: Мнение и впечатление от чипосването на автомобила, последващи проблеми и разход (гориво). Става дума единствено и само за чип тунинг без никакви други промени по автомобила.
Благодаря.
pavel_ranchev
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 16:44
Автомобил: golf 5
Двигател: tdi
Местоположение: sofia-haskovo
Re: Голф4 / Бора - AGR (4motion) -> чип тунинг
Мнениеот pavel_ranchev » Съб 22 мар 2014 0:09
колега аз съм с 90-ка агр след чипа колата тръгна много добре,но те съветвам за смениш разпръсквачите (0,205)или (0,216 не знам кой точно са удачните за агр)и с чип ще се получи супер
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 22 мар 2014 2:20
като цяло AGR не е много подходящ за силов тунинг така че няма много смисъл да сменяш каквото и да било, освен ако не си решил да налееш два чувала с банкноти :mhihi До преди година карах такава бора със AGR мотор и чип и колата си се държеше много прилично, За изминатите километри ( около 65-70 хил) никакви грижи свързани със чипа, Аз винаги съм бил за софтуерната намеса и изолирането на разни там картерни газове и EGR-и, но това естествено си е мое мнение
freemax
Двигател: AGR 1999
Мнениеот freemax » Нед 23 мар 2014 21:22
Ако преди чипа се сложат по-големи дюзи, това няма ли да доведе до ненужно натоварване/чупене на съединител,турбо и т.н. :). За момента съм склонен единствено към чип, като "най-малкото зло". Очаквах да има повече колеги с АГР чипосани мотори, явно ще почакам още малко за повечко мнения.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 24 мар 2014 7:58
Мнения има колкото искаш. Не си търсил. Преди около 3-4г. бащата имаше Октавия 1 AGR със софтуер от BREZEL. Колата си вървеше много добре и нямаше никакви проблеми като по-висок разход,натоварвания на съединител и т.н. Не си струва слагането на по-големи дюзи на този двигател.
melloman
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 13:13
Мнениеот melloman » Пон 24 мар 2014 20:22
аз съм с същия двигател и съм с 4ип и нямам грам проблеми нито от към турбо нито съединител дори мисля да слагам ве4е и по големи разпръсква4и от 110 коня
pavel_ranchev
Автомобил: golf 5
Двигател: tdi
Мнениеот pavel_ranchev » Сря 26 мар 2014 17:12
ако смениш дюзите (питам те защото и аз ще слагам 0.205um)не трябва ли и нов чип
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Чет 17 апр 2014 0:45
Карам Октавия 4х4 AGR,вече близо 50 000 км след чипа,като непосредствено преди него е направен пълен основен ремонт и нова турбина и е изолиран EGR-а и нямам абсолютно никакви проблеми по мотора.Скоростната кутия се счупи в следствие на намаляло ниво на маслото и я свалях,съединителя е на 50 000 км sachs и може да изкара някъде още толкова,като колата се кара доста аграрно и доста често е натоварена или тегли нещо.В разхода разлика поне при мен преди/след не съм забелязал.
Върни се в “Силов тунинг”
