Здравейте,колеги и честита пролет!
През изминалите зимни месеци,не ми се налагаше често да карам "ветерана",но забелязах,че напо дълго каране /50-100км/,бензина ,които нормално зареждах и ми стигаше за отиване и връщане,вече стига само за отиване и на връщане-свършва.
В четвъртък,така при завръщане от Стара Загора за Раднево , ми свърши ,13км преди Раднево,точно преди влизане в с.Сърнево.
Налях от ,,спасителната''3литрова ,метална туба бензин,,който бях заредил преди тръгване-беше 2,5литра.Точно преди влизане вРаднево,стотина метра преди табелата ,пак ,,засмука въздух''.та отидох пеша то първата бензинстанция с тубичката,да налея 5лева та да се прибера.
Прибрахме се с пасата ,и вече спокоен пресметнах на калкулатора 2.5делено на 13/растоянието Сърнево-Раднево/-резутата от 0.190,ми наруши спокойствието/19 на сто разход/,понеже през лятото си гореше нормално9-10 на сто.
Моля ,ако вие,уважаеми колеги сте разбирачи по този проблем да пишете каква може да е причината и как се поправя,евентуално.Предполагам,нещо от инжектора?
Колата е 1,8 моноинжекция,91г.Автоматик.Благодаря предварително!
Пасат Б3/1,8моно/91г.-Двоен разход от зимата насам!?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Пасат Б3/1,8моно/91г.-Двоен разход от зимата насам!?
Напърво време, запали колата и я огледай за течове! Остави я 10 мин. да работи на място и на празен ход! После я премести по-напред и огледай за капки! На един голф-2 на сфетофара пред мен му капеше от бензиновия филтър, маркуча беше леко цепнат! Другото което не си казал, е кога е сменян въздушен филтър, свещи, кабели и т.н! Вярно автоматика си хапва, но 19 на 100 е нормално за града зимата, ама извън града е плашещо!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
На практика търсим теч,защото такова леене в цилиндрите щеше да се усети я по пушене,миризма,давене,вървене ако щеш.Не че не е възможно от сдухана ламбда примерно,но просто щеше да го усетиш.На първо време огледай за симптоми първо за горене-ауспуха и свещите примерно,после за течове-край моното,в пластмасовата кутийка за маркучите,под колата.Души и през вентилацията по време на движение.
- recikler
- Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
- Автомобил: VW Passat B3
- Местоположение: maritsa-iztok
Въздушния филтър го смениха на сервиза преди 30 000 км.До-колкото знам се сменя на 70 000.
Бензиновия,също смениха някъде там,а кабелите преди 40 000 ги смених,целия комплект.
Миналата пролет сменихме бобина,а свещите са сменени два чифта за 60 000 км.
Вървежа е без забележки,двигателя не се дави,не прекъсва,като настъпя малко -веднага дърпа.
Мирис на бензин не усещам в движение,но забелязвам ,че пуши повече от преди,особено след първо палене-излиза обилно светлосин пушек.
За течове отдолу огледах ,ама когато нямаше какво да тече
,не погледнах пак,като налях за пет лева
.Ще направя подробен оглед,при работещ двигател,както казвате.
.Ще направя подробен оглед,при работещ двигател,както казвате.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
recikler написа:Въздушния филтър го смениха на сервиза преди 30 000 км.До-колкото знам се сменя на 70 000.
Да не бъркаш филтъра с ангренажния ремък?
- recikler
stefan4o написа:recikler написа:Въздушния филтър го смениха на сервиза преди 30 000 км.До-колкото знам се сменя на 70 000.
Ангренажния ремък и ролката сменихме преди всичко споменато по горе,още след вземането на колата,и първата смяна на маслото/2006г/.От тогава има 60 000км.
А за въздушния ,и на мене ми се струва множко този пробег-но го чух от доказан спец ,оправял не веднъж нередности по колата.
Ако си 100% сигурен, че го е казал, бягай далеч от този човек
Но по-скоро просто не си го разбрал.
Въздушен филтър се сменя на 10 000 км, заедно с маслото. Ако е на 30000 твоя мноооого отдавна е за смяна. Много лесно може да провериш в какво състояние е, предполагам знаеш къде се намира, в кутията зад десният (пасажерският) фар. Откачаш 4те щипки и ще го видиш.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Хм,явно всеки си има мнение.Въздушен филтър сменям,като стане за смяна,което при мен е горе долу на 2 години,а карам на газ.Виж,ремъка обаче никога няма да го оставя да навърти 60 000,за ролка струваща 12лв. пък въобще.
Светло син пушек ми говори за разход на масло....но не и на бензин.
- ktamen
Вероятно колегата бърка филтъра за двигателя с този за въздуха в купето. Ако все пак въздушния ти филтър за двигателя е на 30 000 значи трябва да го смениш незабавно.
- recikler
Колеги,здравейте ,заради проблем с таблета ,не можех да споделя добрия резултат от смяната на въздушния филтър тази пролет
.Разходът се нормализира,като за 100 км гори бензин за по малко от 20лева,тоест7-8литра.Благодаря на всички за правилната насока ,деиствително възд.филтър има голямо значение за разхода на гориво,и трябва да се сменя по-често
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 78 госта
