Golf 4 1.6 16v 105 к.с. придърпва 2000 об. - нитове скорости
Голф 4 1.6 16v 105кс придърпва при 2000 оборота на втора скорост, при плавно подаване на газта и след тези обороти работи нормално. На елкон не дава грешки, кабели, свещи и бобина са проверени с осцилоскоп. Преди време при същия проблем смених бобината с втора употреба и всичко се оправи, но този път реших да я проверя с осцилоскоп и майстора каза, че от време на време искрата е по къса, но не смята, че това е проблема и ми даде бобина за проба пак втора употреба, която според него е работеща, но проблемът продължава.
П.П. Оказаха се скъсани нитове на диференциала в скоростната кутия с код ERT.
Последна промяна от rey на Чет 20 мар 2014 18:32, променено общо 1 път.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: голф 4 1.6 16v придърпва при 2000 оборота
Може и да е бобина колега, аз скоро я сменях, заедно с кабелите, при тръгване с лек газ искаше да гасне и прекъсваше-нещо като пукане..
казаха ми,че може да е от педала на газта.тоест да му е износен реостата в даден сектор.педала е без жило.но не излиза като грешка засега
не е от педала.възможно ли е реостата на дросела дс е износен в дадена област(на 2000 оборота)и да не показва грешка на елкона.От приятел елконаджия знам,че е невъзможно,друг елконаджия на когото също имам вяра ми каза че е възможно,моля,ако някой е имал такъв случей да сподели.Ако проблема е механичен си мисля за нитовете на диференциала,защото четох сходни теми.ако някой ги е сменял с ремонтен комплект болтове нека опише симптомите и дали се чува чукане от скоростната кутия
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
Колега, и аз имах придърпване на моя голф, и проблемът се оправи след смяна на датчик на коляновия вал (датчик на хол). В началото само ми придърпваше, но по-късно започна и да гасне в движение. След смяната всичко е ок, вече месец и нещо. (цената на датчика (някакъв италиански, не си спомням марката) беше около 42-43лв с 30% отстъпка от Косер).
Успех!
Успех!
преди 2 години имах проблем с гасненето в движение и смених датчика на коляновия вал,но тогава не придърпваше
Интересното е че не ми излизаше като грешка.дали и сега няма да е нещо което не е записано като грешка мапример мап сензора
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Източи маслото на кутията , виж какво ще изпада.Аз имах същия проблем ,махнах нитовете и всичко се оправи.Ремонтният комлект е около 170 лв.
здравей,гледах точно твоята тема.Придърпването започна да става между 1600 и 2000 оборота,като на газ е по осезаемо.Не се чува шум от кутията.Смятам да източа маслото и да опитам да проверя диференциала за луфт с някоя отвертка през пробката(ако е възможно).При теб какво изтече от пробката стружки ли.
- xalerrelax
С отверката нищо няма да направиш.От пробката ми изпаднаха шапките на три нита,още един беше почти скъсан.За мое щастие,не бяха повредили нищо в кутията,макар на магнита и да имаше доста стружки.
Отворих пробката няма стружки. Къде е магнита, защото самата пробка не е с магнит. Когато пусках маслото колата беше с вирната предница и ако е имало нещо може да е отишло назад. Диференциалът беше със здрави зъби. Очаквах ако има нещо да е по пробката.
- xalerrelax
Магнитът е в кутията.
Добре е , че нищо не е паднало.
Но това не трябва да те успокоява , че нитовете не са тръгнали.
Може да са по местата си , но да са хлабави.
А в повечето случаи , скъсат ли се , пръскат корпуса на кутията и....
Неприятното е , че трябва да е отвориш ,за да разбереш какво става.
за това,че не става с отвертка разбрах.но един майстор,който прави кутии ме уверява,че не е от нея.Същият ми каза,че ако ме съмнява ще отвори пробката но като я отворих не ми стана ясно как да проверя за луфт на диференциала след като не може да се пъхне отвертката да се пробва дали мърда.Смятам събота да пробвам с друга бобина.Ако не стане ще пробвам дросел и мап сензор,ако останат автоморги от които да не съм взимал част за проба.Дано до тогава да не е късно за кутията
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Същото нещо и при мен, най-ясно изразено на 1 и 2ра скорост се оказа стар кабел и спукана бобина на неговия цилиндър. Ако ще сменяш бобина, вземи само нея и си сложи твоя комутатор, аз така направих ... защо да плащаш около 70 за нов комутатор, като твоя работи :) Успех.
- NJekov
- Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
- Двигател: 1.9 TDi ALH
- Местоположение: Шумен
При мен придърпва на 2ра и 3та скорост между 1300-1500 оборота и като подам газ спира. Казаха ми, че дебитомера бил китайски и е желателно да се смени...
Посъветваха ме да пробвам с масло за 2-тактови двг (10гр масло на литър гориво)...но ефект няма
Последна промяна от NJekov на Сря 09 апр 2014 22:28, променено общо 1 път.
пробвах друга бобина и свещи,но проблема остава.Възможно ли е проблема да е в дросела или мапа и да не се записва грешка
