Ел. прозорец, Голф 3 АФТ 97
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Пет 21 мар 2014 13:38
Здравейте колеги,
Да започна с това, че първо търсих в търсачката, но не намерих подобен проблем и решение.
Колата е с две врати с ел. прозорци и двата си работеха добре. Преди няколко дни забелязох,че пасажерския не работи, чува се само едно "цък" и нищо не се случва. Не работи и от контрола на шофьорската врата, чува се същия звук и дотам, няма никаква реакция. Прозореца до последно си работеше супер, като за последно е отварян преди снеговете...
И двата прозореца мисля, че са слагани оригинално.
Имат комфорт модул.
Поздрави
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Ел. прозорец, Голф 3 АФТ 97
Мнениеот Bai Sando » Пет 21 мар 2014 14:06
Koфти работа.И при мен е същата работа.Миналото лято така ми отказа,само цъкане се чува и нищо.Накрая с 300 зора успях да сваля механизъма,понеже няма как да се свали стъклото да се бръкне за да се развие.
Разглобих машинката и се оказа,че ротора беше излезнал от леглото си :eek
Сглобих го както трябва,сложих му грес тук там,и си работеше отново.Оня ден пробвам да го сваля и пак същия номер,преполагам че пак е излезнал от леглото и е застанл на криво.Баси трагедията са тия ел джамове.
9182
Мнениеот 9182 » Пет 21 мар 2014 14:17
И аз не ги харесвам тия ел. прозорци на по старите ни коли.
Някой да има снимки, къде да намеря тоя ротор :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 21 мар 2014 14:42
Обикновенно ротора е в статора на електромотора.
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Пет 21 мар 2014 16:11
9182 написа:И аз не ги харесвам тия ел. прозорци на по старите ни коли.
Колега,ако не си отварял до сега електромотор по-добре недей,че няма да можеш да го сглобиш...
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 21 мар 2014 16:45
Когато стъклото е "заседнало" в горно положение,водачите се свалят лесно с преместване наляво/надясно докато стъклото не се изхлузи от щипките на водачите.После стъклото се законтря в горно положение с една отверка като на москвичите и се изваждат водачите както си му е реда.Не знам дали го обясних правилно,но по този начин съм си свалял механизма без проблеми и последствия.
9182
Мнениеот 9182 » Пет 21 мар 2014 16:52
Мерси момчета,
Май няма да се хващам да го отварям още, особено като не знам какво точно трябва да поправям.
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Съб 22 мар 2014 18:27
Провери кабелите, които са в маншоните на вратите. Аз имах такъв проблем с прозореца на пасажерската врата (не можех да го контролирам от шофьорската врата, нито от пасажерската). Оказа се, че един от кабелите в маншона на шофьорската врата беше прекъснат :)
9182
Мнениеот 9182 » Съб 22 мар 2014 20:47
Ще погледна в маншона, но съм почти сигурен че не е от там :) Понеже си светят копчетата и се чува едно "цък" т.е. някакъв ток отива до там.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 23 мар 2014 10:46
tokercho написа:Колега,ако не си отварял до сега електромотор по-добре недей,че няма да можеш да го сглобиш...
Колега ..недей да плашиш излишно момчето....няма нищо сложно. Разглобява се и сглобява всичко много лесно.Ако си сръчен в ръцете, няма да има проблем. И аз не бях разглобявай никога, но се справих :th_up
9182
Мнениеот 9182 » Нед 23 мар 2014 19:43
Мерси колега :)
Не съм от най-схванатите в ръцете, но поне трябва да знам какво правя.
Някой ако има снимков материал би бил от голяма полза.
Поздрави
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Вто 25 мар 2014 10:09
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=373994
Колега това може да ти помогне с разглобяването. Ако нещо не ти е ясно може да попиташ :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
