Ел. стъкла Голф 3
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Ел. стъкла Голф 3
Здравейте колеги. Рових, търсих и нищо не намерих за моя проблем. Той е следния, стъклото от страната на "драйвъра" работи когато си иска, забелязах че когато се отвори пасажерската врата тогава спира. Разгледах да не би някъде да има хлабава връзка по кабелите, но всичко е наред, няма окис, няма наранено, няма скъсано. В момента съм махнал пасажерската машинка, защото се счупи и проблема е същия. Идейки някакви?
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Re: Ел. стъкла Голф 3
Да точно тоя модел е.
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
по принцип на поглед няма проблеми,проблема идва в оптегачите които влизат и излизат от ролката (оцветени в син цвят) дугия проблем е ако е почнало жилото да се разплита да се усуква вътре в ролчицата или някъде в кожуха и за това да идва целия кец...Подобен проблем имах на дясното стъкло и ми писна от разглоби-сглоби и си поръчах чисто ново за 55 лв без моторчето, до ден днешен не мръднало.Успех с ремонта
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Машинката е рециклирана, няма никакъв проблем в механиката. Проблема за мен е в електрониката. Ако беше в механиката, при натискане на бутона за смъкване/вдигане, ще се чува биметалната пластина да изключва, което означава че подава напрежение към моторчето, но тя не се чува, следователно напрежение никакво. За в момента нямам проблеми. Като се появи отново ще търся от какво се получава. За мен това е или нещо се случчва с електрониката по машининката или има някъде хлабава връзка, която немога да открия.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Нова електроника колега моите бяха същите, работеха само на контакт като е запалена колата не работеха. Казаха ми, че не може да се оправят.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Огледа ли внимателно кабелите в маншона как са?
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Проблема се реши след цялостно разглобяване на електрониката и презапояване на всички елементи на платката. Сега всичко работи както си трябва.
