Голф 4 Светна ми лампа за Airbag
zakcan
Регистриран на: Пет 22 ное 2013 9:24
Местоположение: Razlog
Мнениеот zakcan » Пон 24 мар 2014 12:27
Сутринта гледам че ми свети постоянно лампата за Airbag, а по рано светнеше при даването на контакт и гасне а сега постоянно.. Колата е голф 4 някой да има представа??
myrshavija
Re: Светна ми лампа за Airbag
Мнениеот myrshavija » Пон 24 мар 2014 12:31
Това, че свети постоянно, означава, че не работи. Иди някъде да я закачат!
zakcan
Мнениеот zakcan » Пон 24 мар 2014 12:32
myrshavija написа:Това, че свети постоянно, означава, че не работи. Иди някъде да я закачат!
Той и преди не работеше ама гаснеше...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 24 мар 2014 13:04
Най-важното, което не ти работи на теб, е мозъкът.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 24 мар 2014 15:32
Аз залагам на лентов кабел във волана.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Re: Голф 4 Светна ми лампа за Airbag
Мнениеот Христо Стайков » Вто 25 мар 2014 9:14
Колега,при мен веднъж се получи при преместване на седалката,след като ми изчистиха грешката всичко се оправи(ако не си барал нещо друго).Това се случва често при по-рязко лашкане на седалката.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Вто 25 мар 2014 17:41
myrshavija написа:Най-важното, което не ти работи на теб, е мозъкът.
кефиш ма човек направо им го казваш директно.сори за спама.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 25 мар 2014 20:19
И при мен свети лампата на Бег-а! И ми е интересно, на пасажерската страна, капак-а на бег-а се остваря с пръсти :eek Дали колата не е чалосвана! Вътре има бег. а преди него има едно черно като пластмасова тарелка! Гледах всички кабели под-седалките всички са вързани за буксите, остава да я кача на диатностика, но не знам дали този капак на пасажерския бег, трябва да се отваря толкова лесно!
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 53 госта
