Пасат В5 99 г. Заключена врата
csx
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 15:10
Мнениеот csx » Вто 25 мар 2014 19:05
Момчета, имам един казус, който не ми дава мира и търся разрешение. Проблема е следният и искам да го оправя, защото няма нещо, което да не може да стане. Смених жилото на предна лява врата на вътрешната дръжка и всичко работеше. Няколко пъти пробвах врата и жилата работеха без проблем и дойде време да пробвам дали централното заключва с дистанционното и заключи вратите, но за отключването не се получи на предна лява врата. Всички други се отключиха, но не и лявата.Всички жила работят, но явно са се разкачили и патрона не отключва, и пъпката не слиза до долу, а до средата. Не се отключва и разкачих и бърках и пробвах всичко и накрая отидох на sos майстор за отключване в Дървеница, но и там не можаха да отворят врата и казаха, че се е заключила много лошо. Искат да счупя кората и да търся нова по моргите, но това за мен не е приемливо и ще пробвам утре пак. Ще помоля, ако някой може да даде съвет, ще съм много благодарен. Колата е пасат Б5, 99 година.
Последна промяна от IvanMan на Вто 25 мар 2014 22:01, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието!
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Заключена врата, ПОМОЩ !
Мнениеот williams_vn » Вто 25 мар 2014 20:00
не си монтирал правилно жилото .освободи леко тапета откачи жилото от дръжката и пробваи пак
csx
Мнениеот csx » Вто 25 мар 2014 21:30
Това не съм го пробвал!Колега, какъв е правилният монтаж, моля ? Защото тогава всичко работеше и отваряше врата докато не заключих ? Благодаря за съвета и утре ще пробвам и ще пиша.
williams_vn
Re: Пасат В5 99 г. Заключена врата
Мнениеот williams_vn » Сря 26 мар 2014 8:01
когато захванеш жилото неправилно бравата блокира защото остава в средно положение наи вероятно не е захванато правилно в дръжката или самото жило е по дълго имал съм и такъв случаи
lyskata
Регистриран на: Пон 05 окт 2009 20:02
Местоположение: sofia
Мнениеот lyskata » Сря 26 мар 2014 22:04
Здравей,разглобявал ли си външната дръжка на вратата?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Чет 27 мар 2014 17:16
Това може и да помогне. Успех!
csx
Мнениеот csx » Пет 28 мар 2014 8:58
Момчета всичко се оправи. Бил съм забрал да закача кабела за централното и след като натиснах заключалката се заключи и нямаше как да отключа, без кабела да е на мястото си. Само си видях грешката, но на следващият ден. Благодаря на всички. Всичко зависи от човека :)
