копчето за фаровете на wv touran
asus86
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
Местоположение: pestera
Мнениеот asus86 » Сря 26 мар 2014 10:16
здравейте! може ли някой дами каже как се сваля копчето за фаровете на wv touran 2004 благодаря предварително :smile
yoan4o
магистрален бандит
Re: копчето за фаровете на wv touran
Мнениеот yoan4o » Сря 26 мар 2014 13:29
Така няма ли да стане?
asus86
Мнениеот asus86 » Сря 26 мар 2014 14:22
самото копче неможе да се натисни на вътре както е дадено на клипчето
asus86
Мнениеот asus86 » Сря 26 мар 2014 14:30
като дам контакт и фаровете се пускат за това искам да го извадя нещо е свързвано по буксата и сигурно за това се пускат
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 26 мар 2014 14:35
Ако ти се пускат фаровете на контакт, може да са активирани дневни светлини. За да не се пускат на контакт, май трябваше да е включена (дръпната) ръчната. Не знам как е на Туран, на Пасат е с копче. Деактивирай го с ВАГКОМ-а, свалянето на копчето няма да промени нищо. Освен това ключа е свързан по CAN към модула за управление и там няма какво да направиш :c020
asus86
Мнениеот asus86 » Сря 26 мар 2014 15:18
значи копчето няма да го пипам ще пробвам и с ръчната който знае нека каже да ли трябва ваг-ком благодаря предварително
etgecata
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
Мнениеот etgecata » Сря 26 мар 2014 18:59
asus86 написа:значи копчето няма да го пипам ще пробвам и с ръчната който знае нека каже да ли трябва ваг-ком благодаря предварително
Активирани са ти дневните светлини с ваг-ком.
Може по два начина да се активират.
Единият е светват при контакт, като вдигнеш ръчната гаснат.
Вторият е светват при контакт, без да се гасят от ръчната.
С ваг-ком се деактивира, без проблем.
asus86
Мнениеот asus86 » Чет 27 мар 2014 9:45
мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
