Вакуумен или електрически изпарител за голф 2 1.6 карбуратор
IvanCHyZz
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 18:34
Автомобил: Audi A4 1.9 TDI
Двигател: AHU
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот IvanCHyZz » Вто 25 мар 2014 4:04
Карам Голф 2 1.6 с руски карб.имам монтирана газ с турски изпарител Ферони но прекалено много грижи ми саздава този изпарител и искам да го сменя.Сегашният е вакуумен но приятелче горе долу запознат ми каза че с електрическия работата на двигателя и разхода са по-добри.Та въпрасът ми е Електрически или да си остана на вакуумен и от там ми кажете БРЦ или Ловато :) Много благодаря за отделеното време и извинявайте ако има нещо :)
Двигател: PN 1990
Re: Вакуумен или електрически изпарител за голф 2 1.6 карбур
Мнениеот stefan4o » Вто 25 мар 2014 7:27
Твоето приятелче явно не е наясно в разликата между вакуумен и електрически изпарител, за да ти каже подобно нещо:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 25 мар 2014 8:29
Разликата м/у двата изпарителя е начина , по който спират газта , когато двигателя бъде угасен.
Ако ти се налага смяна , взимай един Волтран и колкото изкара.
На служебни коли слагахме ,изкарваха си парите и живееха доста.
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Вто 25 мар 2014 15:25
та колеги какъв да избера вакуумен или електически кой е по добър за карбураторна кола
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Сря 26 мар 2014 19:55
колеги кажете моля ви вакуумен или електрически е по добре за карбураторна кола
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 мар 2014 20:28
Щом сега си с вакумен изпарител,ако искаш да сложиш електрически,ще трябва да смениш и копчето :c020
Понеже сега щом дадеш на контакт и ти отваря клапана,но понеже си с вакумен и двигателя на работи съответно няма вакуум и изпарителя не пуска газ.Като сложиш електрическия щом чукнеш контакт веднага почва да вкарва газ и ако не завъртиш стартера да запалиш,то ще ти задави мотора.
За това ако питаш мен си сложи един нов мимгаз/ферони вакумен и си свиркай.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 27 мар 2014 5:22
Моя голф е същия, бях и с вакумен и електрически. Разлика във вървеж и горене никаква. За електрическия трябва да пуснеш още един кабел и да запушиш вакума. Ако искаш да върви си сложи ТАП.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Чет 27 мар 2014 11:38
Аз само ще попитам - какво става с неизгорелия бензин в поплавъковата камера на карбуратора, когато директно се превключи от бензин на газ :gruebel . Ключето трябва да има едно положение, при което не се подава никакво гориво, нали!
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 27 мар 2014 11:42
Ключът трябва да е с 3 позиции.Ако обърнеш на газ , без да изчакаш , колата ще започне да прекъсва.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Чет 27 мар 2014 11:55
За клапана на електрическия изпарител се взима + от газовия клапан и си работи и с обикновен ключ. Само няма да има функцията за прекъсването на газта след еди колко си секунди ако си на контакт и не запалиш.
Bai Sando беше казал, че вакумния не пускал газ ако не работи колата, за което изобщо не съм убеден ако копчето не е с реле за време.
Ако греша поправете ме.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 27 мар 2014 12:05
Грешиш :wink Без вакуум няма газ,нищо,че клапана е цъкнал и подава газ към изпарителя.
То това е и главната разлика между вакумен и ел.изпарител.При ел изпарителя се взима ток от газовия клапан.
Така,че ако искаш да сложиш ел изпарител на карбураторна кола се слага и копче с реле време,което взема сигнал от централния кабел на бобината.Отделно това копче си има и средно положение 0 на което се изгаря остатъчния бензин по маркучите и карбуратора и едва когато почне да прекъсва се цъка на газ.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 28 мар 2014 20:17
вакумен за карбуратор това е истината сега ако искаш да се ровиш и правиш от кон магаре става и електрически :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 32 госта
