пасат б6 2005 BKP смяна на привод на маслена помпа
dobrin.vichev
Регистриран на: Сря 26 мар 2014 18:44
Мнениеот dobrin.vichev » Сря 26 мар 2014 19:53
Добър вечер.Днес реших да си сменя привода на маслена помпа на пасата,който е 2005г. 2.0TDI 16V BKP двигател,по информация за самата процедура само от прочетеното в сайта.Източих си маслото,развих картера и лъсна маслената помпа,от прочетеното трябва да се махне зегерката и да се извади шестограма,да ама не. :dummy Моля кажете ми как да махна тая зегерка като има капаче което пречи,трябва ли да махам шайбата на коляновия вал или трябва да отвия маслената помпа,и още нещо като свалих картера видях че има две парченца от нещто като предпазител на веригата или като успокоител,незнам но ще се радвам ако някои може да ми помогне с инфо :bowdown
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: пасат б6 2005 BKP смяна на привод на маслена помпа
Мнениеот Steels » Чет 27 мар 2014 0:04
Колега вземи си комплект и верига и успокоители и смени и тях. А по твоят въпрос потърси в нета има достатъчно снимки и видея. Като цяло ако самият балансьор е разбит и да смениш шестограма ефект няма да има. Провери за луфт самият шестограм дали играе във валат ако да, сваляш и носиш на стругар.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 27 мар 2014 10:25
колега твоя модел е по-стария, така че по-добре да смениш целия комлект да не е с верига а със зъбни колела.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 27 мар 2014 10:26
Да аз така направих не съм с верига - двигателят е BKP.
dobrin.vichev
Мнениеот dobrin.vichev » Чет 27 мар 2014 13:37
Тъкмо сега извадих помпата,има износване не само шестограма но и на вала и успокоитела на веригата е счупен откаде мога да си купя целия комплект, :bowdown
quattro team
Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
Автомобил: Passat V6 4motion
Двигател: ALG 2000
Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:07
от тех-ко например. Мотора да ти е на белези при монтажа, защото има 2 лопатки на тая маслена помпа, играят го като балансиращ вал и ако не се зацепят ще сде появят вибрации. Успех!
dobrin.vichev
Мнениеот dobrin.vichev » Пет 28 мар 2014 17:45
Колеги помогайте,за моя вид маслена помпа не се предлага ремонтен комплект(верига с запчатки и обтегач),мога ли да сменя целия модул с по новия вариант със забни колела и да прехварля моя балансиращ вал със шестограма,на този с забни колела,помагайте
Radoslav Marinov
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
Автомобил: VW Passat B 6
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Пет 28 мар 2014 18:43
колеги има ли такъв шестограм и на СВАВ /коман рейл/ двигателя на В6 2008 г. 2.0 ТДИ???
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 28 мар 2014 18:53
Да има :smile
Radoslav Marinov
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Пет 28 мар 2014 22:50
благодаря, значи ще трябва да го сменям при смяна на маслото. следващата ще ми е на 150 000 км. късно ли е или рано???
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 29 мар 2014 12:40
ако са реални километрите е добре ако е с ръчни скорости може да избуташ до 200000км
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 29 мар 2014 23:39
Продавайте ги тия Пасати, няма ЧИТАВ мотор 2.0 тди.
Ако е с верига чупи обтегача, ако е с зъбни колела замазва шестограма защото всичко е на твърда връзка и се получава голямо натоварване на шестограма.
Към колегата пуснал темата - в и-бей има вериги и обтегачи. Иначе варианта ти е НОВО оригинлно зъбно колело за коляновия вал и касета от другия модел /със зъбните колела/. За това дали може да се прехвърли балансиращ вал - на мен ми се падат все такива със обратен наклон на зъбите т.е. не може да се вземе читавия вал от едната и да се сложи на другия модел - или двата заедно или нищо.
Radoslav Marinov
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Нед 30 мар 2014 15:41
с ръчни скорости ми е пасата
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 01 апр 2014 21:16
°niksi° написа:Продавайте ги тия Пасати, няма ЧИТАВ мотор 2.0 тди.
Остава варианта да разкара направо балансиращите валове и да мине към по-стария модел маслена помпа :wink такава от 1.9 ТДИ, която се задвижва също с верига, но го няма това натоварване от балансиращия модул.
Qkimov88
Регистриран на: Чет 05 ное 2015 22:33
Мнениеот Qkimov88 » Пет 06 ное 2015 8:01
Само 16 клапанпвите пасати ли имат проблем с прословутия шестограм?
Потребители, разглеждащи този форум: alex8 и 72 госта
