Халогени на Голф 4 не работят!
tar1ka7
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 9:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот tar1ka7 » Чет 27 мар 2014 8:57
Здравейте, колеги от сравнително скоро имам голф 4 1,6 колата има халогени във фаровете и копчето има позиция за издърпване но халогените не включват проверих и крушките здрави са дори си и купих да пробвам но пак не работят! Взех от един приятел неговия ключ за фарове но не тръгнаха отново и след като не успях да намеря инфо от какво друго може да е за това пускам тази тема, искам да Ви попитам къде се намират релетата и дали е възможно това да е от тях ? Благодаря Ви предварително ! :)
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: Халогени на Голф 4 не работят!
Мнениеот Alex_ace » Чет 27 мар 2014 15:24
Здравей колега , щом имаш крушки в лупите.. виж дали си е на мястото реле номер 53 (квадратно сиво ) . Зад пластмасата над педалите се намират всички релета :)
tar1ka7
Мнениеот tar1ka7 » Чет 27 мар 2014 22:39
Аз не знаех къде се намират релетата още утре ще погледна благодаря :) !
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 27 мар 2014 23:53
Виж и инсталацията вътре във фара, както и самата букса на фара, това са едни от проблемните зони на голфовете, при мен две от крачетата на самата букса бяха влезнали навътре и нямах дълги и мигачи, Голям зор беше докато намерих и отсраних проблема
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пет 28 мар 2014 6:41
Погледни тази тема колега : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=126092&hilit=%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD ще се ориентираш евентуално при пускане на нова инсталация ако се наложи.От фара до купето и бушоните всички имат пусната инсталация но от там до реле и ключ има вероятност да няма. Провери на пиновете на ключа дали има свързано нещо и ще стане ясно. Ако няма - пускаш си един + от ключа до бушоните и си готов.Релето служи да изключва халогените при преминаване на дълги.Целия товар е в ключа а не в релето.
tar1ka7
Мнениеот tar1ka7 » Пон 31 мар 2014 16:17
Благодаря на всички Ви за отговорите оправих го беше изгоряло релето под волана !
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, newgeneration и 53 госта
