Golf 3 1.9 tdi 110 , пуши..
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Вто 25 мар 2014 16:26
Здравейте колеги,проблемът който се проявява е когато колата е загряла,преди да загрене във оборотите когато трябва да се изстрелва 1,8;2,0 си се изстрелва нормално,но загрее ли в тези обороти колата все едно забива и от зад става една димилка не е истина чак мее срам всеедное кола на 50кг,а до сега не ми е пушила никога.като се има предвид че нали съм сменил няколко бензиностанции да пробвал с цел да не горивото да е проблем,по принцип преди 2,3 месеца бяха изчистени колектори тръби и тем подобни.Та идеята ми е къде в София бихте ми препоръчали да ида където имат оборудване и биха могли да замерят всичко и да се разбере какво кара колата да прави този проблем,случвало се е даже и да влезе във сервизен режим.Мислех да я закарам в Супер Дизел на Бош горе на околовръстното,но мн хора ми казват че ще ме обръснат прилично.Моля дайте съвет,понеже не искам да я пипа всеки и да се почне ходене по мъките,че тука в София ми се е случвало.Благодаря предварително.
myrshavija
Re: Golf 3 1.9 tdi 110 , пуши..
Мнениеот myrshavija » Вто 25 мар 2014 16:28
Е как няма да пуши - нали е печка! :mhihi
Сега сериозно: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Вто 25 мар 2014 16:38
Хахах Благодаря за Шегата и за Информацията..
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Чет 27 мар 2014 13:48
Днес между 2 и 3 имам уреден час със Ники ,да направи оглед .. след това като имам повече информация ще дам отзиви.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Чет 27 мар 2014 21:40
Та днес бях при Ники , обърна ми внимание момчето, както на мене със обяснение с които надявам се съм бил полезен така и на колата като данни на компютъра и грешки.Мисля че има някаква насока къде се крие проблема но няма да може да се занимае веднага с мене за това Вторник най вероятно ще мога да я оставя колата.. Та за момента съм доволен и за информацията и за обърнатото внимание,надявам се и крайният резултат да е такъв.Със сиг ще драсна при развитие.
quattro team
Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
Автомобил: Passat V6 4motion
Двигател: ALG 2000
Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:00
центровка???
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 28 мар 2014 11:09
Ами ако имаш предвид за мене дали е това проблема до колкото разбирам клапанчето което под турбината отваря на цяло но не затваря на цяло и може би е с променена геометрия но трябва както той спомена да се види дали и на студено е по същият начин за да се прецени какви ще са следващите стъпки..
quattro team
Двигател: ALG 2000
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:15
дааа то излиза и на живите данни, центровката си е по ангренажа там също се хваща
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 28 мар 2014 17:07
Би ли обяснил какво имаш точно предвид понеже не съм мн вещ ..
quattro team
Двигател: ALG 2000
Мнениеот quattro team » Пон 07 апр 2014 11:51
колелото на ГНП-то е раздвижно и се центрова спрямо коляновия и разпределителния вал, така регулираш ъгъла на впръскване или аванса, както си го чувал. Като гледам надали ще успееш да се справиш с това, поне да подскажеш на "майстора". Ето снимки:
колелото на помпата и центровката по ваг
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 апр 2014 12:06
Раздвижното колело го има по Г4 и сие.
quattro team написа:колелото на ГНП-то е раздвижно
на Г3 ТДИ трябва да е помпата с прорези.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 07 апр 2014 14:31
Няма как да пуши и да забива от центровката, по-вероятно е да изпуска от някъде въздух между турбината и колекторите, някоя скоба или дупка.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Вто 08 апр 2014 15:24
Ами след обстойна проверка и замервана и на студен двигател се оказва че проблема е във турбото.След разглобяването му се констатира и многото нагар по нея който се е натрупал за доста малък период което беше странното,и може би рециклиране щеше да даде още по голяма яснота защо така се е получило но за момента след почистване и регулиране на горивото колата върви доста по добре от преди,надува си и разтоварва турбината и няма димене няма нищо,но да видим това до кога ще е така надявам се да не се получи пак но ако се получи може би ще се наложи рециклиране или подмяна на турбото.А до тогава ще следя нивото на маслото и вървежа на колата... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
