голф 3 тди 110 коня (AFN) Прекъсване при студен мотор
sexwin
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:47
- Автомобил: golf III
- Двигател: afn
- Местоположение: Плевен
Здравейте ! Колата е голф 3 тди 110 коня (AFN). От 3-4 дена имам проблем и то главно сутрин когато мотора е напълно студен и не е каран от поне 7-8-9 часа ! Проблема е следния: колата пали с подаването на ключа и заработва гладно за около 10 секунди , а след това почва едно тър-тър-тър-тър.... и оборотомера играе със 50-100 оборота нагоре-надолу и мотора се тресе .. веднага му натискам газта и го задържам на около 1300 оборота за около 10 секунди , след което пускам педала на газта и вече оборотомера заковава на 903 оборота и не мърда .. топла няма ядове ! Колата след като почне да колебае не гасне и нямам проблеми други. Разхода на гориво е нормален , върви си без никакви пушеци и прочие .. Смених горивния филтър понеже беше за смяна и се надявах да е от него, но не е ! Някой някакви идеи ?
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Прекъсване при студен мотор !
А погряващите свещи в ред ли са?
sexwin
- Двигател: afn
Температурата при която паля е над 10 градуса , така че свещите не играят тук :)
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Смуче въздух от някъде,провери клaпънa нa филтърa и мaркучите.
sexwin
- Двигател: afn
Карам с филтър от голф 2 ТД , който няма клапан а има само вход и изход и обратната нафта е направо в резервоара :) А гориво има .. има към половин резервоар нафта :)
phantom_
- Двигател: avf+m47
A имaш ли клaпaн ,дa не ти връщa горивото в резервоaрa?И в мaркучите към помпaтa ,не се ли виждaт мехучетa?
sexwin
- Двигател: afn
Нямам клапан , но няма и мехурчета :)
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
А ваг-ком какво показва ???
Гледай я топла и студена,какви стойности на температурата има.Центровка също.
sexwin
- Двигател: afn
На ваг-кома няма грешки и ако може по подробно да ми кажеш къде и кое да гледам с ваг-кома ?
sexwin
- Двигател: afn
На втори цилиндър показанието на дюзата при загрял мотор е -3 а на първи и трети почти около нулата...явно проблема е в дюзата...ще я видя тези дни.
