съвместимост на двигател от пасат на ауди а4 AHL
nako85
Регистриран на: Пет 28 мар 2014 2:15
Автомобил: audi a4
Двигател: AHL 97
Местоположение: pz
Мнениеот nako85 » Пет 28 мар 2014 15:38
Здравейте колеги. След много търсене не успях да си намеря двигател за аудита а4 1,6 бензин 1997г. с код AHL. моят е с надран и спукан блок според майстора е от прегрят двигател и каза да си търся двигател с алуминиев блок като моя (намерих ADP но ми каза че неставал). Може ли да се спаси моя ? дали от пасат пасва на аудито ?
magikian
Регистриран на: Вто 07 май 2013 21:41
Re: съвместимост на двигател от пасат на ауди а4 AHL
Мнениеот magikian » Съб 29 мар 2014 18:31
Да става AHL мотора
nako85
Автомобил: audi a4
Двигател: AHL 97
Местоположение: pz
Мнениеот nako85 » Нед 30 мар 2014 5:30
на 100% ли ? трябва ли да се сложи и ECU-то от пасата или няма да има проблем ? с регистрацията после как става като е от друга марка двигателя ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 30 мар 2014 6:41
Щом са с еднакви кодове не би следвало да се сменя ЕКУ. И двете коли са с надлъжно разположени мотори, логично е и периферията да пасне. Но все пак ги виж и двата мотора дали са идентични.
Относно документацията - изискай документ, с който да регистрираш после автомобила си. Доколкото си спомням от моите перипетии допреди години (сега може да е променено вече де) при същия код на мотора само се сменява талона след като се представи документ за произход и се сверява на канал. Иначе ако сложиш друг се изисква преминаване на технотест, което... как да ти кажа, не е финансово оправдано най-малкото. :th_up Все пак попитай в КАТ във вашия град, при нас са отзивчиви и говорят нормално с питащи ги хора :beer
nako85
Автомобил: audi a4
Двигател: AHL 97
Местоположение: pz
Мнениеот nako85 » Вто 01 апр 2014 16:15
да точно че са с еднакъв код питам тук ако има някои които го е правил или ги има двигателите да каже дали са взаимно заменяеми. magikian обуснови се! неможе никой да не знае в целия форум :banghead хайде колеги помагайте :bowdown
nako85
Автомобил: audi a4
Двигател: AHL 97
Местоположение: pz
Мнениеот nako85 » Пет 04 апр 2014 14:00
